KANGOO SPORTWAY 2014
NotaPublicado: Sab, 21 Jun 2014, 01:28
por OSVALDAN
Hola, estimados amigos! Me entregaron mi Kangoo Sportway 2014, el miercoles pasado. El vendedor me dijo que era la que venia equipada con todo, que era la mas completa. Aún estoy prestando atención a su equipamiento, no muy convencido, porque me parece que le falta algo. Lo que les pregunto a ustedes es ¿Solo trae 2 parlantes? A mi me parece que debiese traer 4. Me da la sensación, como que le faltase algo mas. Gracias a los que puedan ayudarme con mi duda.
Re: KANGOO SPORTWAY 2014
NotaPublicado: Sab, 21 Jun 2014, 01:56
por ferrovam
Ponéle la firma que ahora le dejaron sólo dos parlantes. No sería nada raro.
Pero antes eran cuatro, estoy seguro. Estaban atrás, en los espacios entre el cubre-equipaje y las ventanillas.
En la página de Renault ya ni mencionan los parlantes, pero en un tiempo figuraba la cantidad: 4 en la Sportway y 2 en las demás versiones.
Estoy seguro de eso, porque en su momento quise comprar la Sportway diesel. Pero la única versión gasolera con 7 asientos era la Authentique Plus, y nos decidimos por esa.
¡Si habremos comparado el equipamiento de una y de la otra con mi mujer, antes de decidirnos!
Es verdad lo que te dijo el vendedor en cuanto a que es la versión más equipada. Es la única que trae, por ejemplo, los dos espejos retrovisores externos regulables eléctricamente.
Otra cosa que debería tener, y creo que antes no venían, son las dos mesitas de avión para las plazas traseras. Así figura en la página. ¿Las viste? ¿Están las mesitas?
Lo que no se puede creer es que a un vehículo de... ¡¡¡173.700 pesos!!!... le estén pijoteando dos parlantes. Increíble.
NotaPublicado: Sab, 21 Jun 2014, 10:40
por ariel bra
Terribles ratas...en cualquier momento le sacan el motor y t la dan con un caballo atado en la trompa...ja ja
NotaPublicado: Dom, 22 Jun 2014, 23:33
por OSVALDAN
Gracias ferrovam, por tu respuesta- Voy a insistir con eso de los parlantes traseros. Supongo que debere llamar a Renault y no a la concesionaria. Y si, las mesitas las trae, pero en realidad si no estuviesen, no molestaria tanto, como molesta lo de los parlantes. Abrazo!!!
NotaPublicado: Lun, 23 Jun 2014, 11:39
por fag
en la web de renault ahora solo figura "parlantes delanteros 2" , antes salia "traseros"
http://www.renault.com.ar/automoviles/k ... rsion2=265
es probable que el cableado esté hasta atras, solo hay que instalar los parlantes.
En los traseros te entran unos 4" mas grandes, yo le puse b52. (no entran esos adelante).
saludos.
NotaPublicado: Mar, 24 Jun 2014, 00:37
por ferrovam
Tenés razón, no los había visto a pesar de que miré la página unas cuantas veces. Se ve que ya estoy para anteojos de aumento...
Bueno, ahí donde decía "dos", antes figuraba "cuatro".
Ni te calentés en reclamar, Osvaldo, ya te lo pusieron por escrito. Pero está la posibilidad que menciona Fag, de aprovechar el cableado existente y colocar parlantes más grandes. En fin...
NotaPublicado: Mar, 24 Jun 2014, 20:12
por Rudolf97
Dos parlantes, pero... loco, dos parlantes, aunque sea un panavox, o un toyiba, o un zoni, o un paioner, o un quengud, es preferible eso a la nada misma.
NotaPublicado: Vie, 11 Jul 2014, 21:52
por OSVALDAN
Gracias estimados amigos! Le cambie esos dos parlantitos delanteros berretones, que traía por unos mas potentes y le hice colocar una caja, con dos parlantes mejores atrás. Ahora si, suena bien.
NotaPublicado: Mar, 30 Jun 2015, 23:59
por siemprecharly
hola! te hago una pregunta con respecto a los parlantes traseros, como ya sabemos no los trae de fabrica!, pero mi duda es si a vos te traía por lo menos los cables pasados? digo para colocarlos, ya que en mi sportway no trajo ni los cables! y ahora estoy pensando si tengo que desarmar medio interior para pasarlos! bueno espero tu respuesta y gracias!
