presion de aceite
presion de aceite
Notapor waltertaberna » Mar, 11 Ago 2015, 14:32
hola soy nuevo en el foro .tengo un problema con la presion de aceite .se prende la luz en el tablero le cambiamos la bomba y sigue igual le pusimos un manometro pensando que era un problema electrico y cuando la ponemos en marcha se va a 40 de precion a los 5 minutos cae a 20 despues el manometro suve y baja la aguja hasta que queda en cero ,la paro la vuelvo a arrancar y levanta otra ves
cuando se cae la precion aceleras y no sube el motor anda re sereno estoy cono loco
espero ayuda gracias
waltertaberna
Otros: kangoo
Re: presion de aceite
Notapor Rudolf97 » Mar, 11 Ago 2015, 16:59
¿Que viscosidad tiene el aceite que tiene colocado?.
¿Revisaron el bulbo?
Notapor atuk59 » Mar, 11 Ago 2015, 21:24
se ensució o se oscureció el aceite a los pocos kilómetros ? importante tener idea que aceite le pusiste, y si está con mucha roña el circuito lubricante.... :?
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
