me presento
me presento
Notapor dillinge » Sab, 26 Feb 2011, 10:46
hola amigos de las kangoo me llamo lucas wainmayer soy de zona sur , berazategui
como andan , muy contento de formar parte de su grupo
espero poder ir a sus encuentros y conocernos
mi kangoo es modelo 1999 diesel 1.9 rn express equipada con asientos traseros
aire y direccion.
bueno, gracias!! por este espacioooo!
lucas wainmayer ....
dillinge
Localidad: berazategui
Otros: aire y direccion
Re: me presento
Notapor dillinge » Sab, 26 Feb 2011, 10:53
les cuento! gracias a sus manuales publicados , pude cambiar las sondas de temperatura, tema por el cual no me disparaba el electro
ahora se soluciono ,pero dispara un poquito despues de cuando disparaba antes
ahora voy a cambiar el liquido de frenos , porq solo me frena con las ruedas delanteras
alguien sabe porq?
me dijeron q tengo q purgar todo el liquido , hasta q salga el liquido nuevo por las cañerias sin dejar q se agote el tanque de liquido de frenos , bueno intentare y despues le cuento el resultado
si tienen algunas tecnicas , agradesco su comentario! saludosss
dillinge
Re: me presento
Notapor Edgardo72 » Sab, 26 Feb 2011, 14:10
HOla Lucas bienvenido. Es probable que tengas aire en el circuito trasero, habría que revisar por qué entró. También puede ser que tengas obstruído el circuito. Revisalo urgente que con eso no se juega.
Re: me presento
Notapor dillinge » Mar, 01 Mar 2011, 22:32
gracias por tu respueta , sabes q intente sacar el tornillo de purga y se rompio se partio , ahora veo si le cambio directamente los cilindro traseros , la cañeria q se conecta al cilindro esta muy ajustada alguna forma de desajustarla ??? probe con wd40 pero no hay caso ,mañana intento tirandole coca cola
SERA facil cambiar el cilindro???
me dijeron q trate de q la bomba no quede sin liquido porq le puede hacer mal
necesito sus consejos
de ultima la llevo al mecanico
pero me queria ahorrar la mano de obra
jejeje
saludos amigo!!!
dillinge
