Cambio de la luz del encendedor.
Notapor soda83 » Vie, 13 May 2011, 15:24
Hola Gente!!Consulta, alguien sabe como se cambia la luz del encendedor de la Kangoo?? :?
Muchas gracias.
soda83
Localidad: Buenos Aires Olivos
Re: Cambio de la luz del encendedor.
Notapor nacho.444 » Vie, 13 May 2011, 22:33
buena pregunta, yo intente llegar pero nose como, y no queria hacer mucha fuerza para no estropear nada :?
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor kangooboy » Lun, 16 May 2011, 12:08
Fijate de buscar en el foro "luces de comando de calefaccion" ahi se explica como desarmar, lo unico que en este caso, desarmas menos.
Notapor sergiocba » Mié, 08 Jun 2011, 17:17
hola si se cambia es el mismo paso para CAMBIAR LAS DE LA CALEFACION ESTA JUSTO AL LADO DEL APARATO DEL ENCENDEDOR ES UNA LAMP PIOJITO , YO SE LA CAMBIE Y QUEDA HERMOSO ALUMBRA TODO EL INT DEL ENCENDEDOR .
ESPERO TE SIRVA EL DATO ¡SUERTE!
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Notapor Claudio Navas » Sab, 11 Jun 2011, 21:03
Hola, gracias al Foro ya pude llegar a las lamparitas quemadas del comando de calefaccion y aproveche el desarme para colocarle tiras de led en el comando entero del lado interno y desde el encendedor al cenicero para despedirme de las amlditas lamparitas q calientan y tienen una vida util corta.
Saca los dos tornillos Torx debajo del cenicero y sacas todo ese plastico entero donde tiene una ficha q le da tension al cenicero propiamente dicho y a la lamparita q ilumina el ARO y el interior del porta puchos ...jejeje
Saludossss
Claudio Navas
Localidad: San Martin
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 86 invitados
