Electroventilador
Electroventilador
Notapor jorgersigal » Mar, 28 Jun 2011, 23:28
No enciende,conecte directo a la batería y si funciona,probé bulbo y está bien..fusibles están bien...creo que el problema puede estar en el rele,pero no se dónde se encuentra...Desde ya muchas gracias,si pudieran contestarme a la brevedad S.O.S
jorgersigal
Localidad: mendoza
Otros: kangoo montagne diesel
Re: Electroventilador
Notapor fag » Mié, 29 Jun 2011, 02:22
jorgersigal escribió:No enciende,conecte directo a la batería y si funciona,probé bulbo y está bien..fusibles están bien...creo que el problema puede estar en el rele,pero no se dónde se encuentra...Desde ya muchas gracias,si pudieran contestarme a la brevedad S.O.S
no te puedo ayudar, pero menos mal que hace 1 grado! al menos por aqui.
saludos.
Notapor jorgersigal » Mié, 29 Jun 2011, 16:27
Gracias igual...aquí peor porque tengo que prender el aire,con 3 bajo cero.
jorgersigal
Localidad: mendoza
Notapor kangooboy » Mié, 29 Jun 2011, 16:45
Fijate en este link viewtopic.php?f=16&t=210 tenes el manual tecnico. Ahi podes ver cual es el Rele (si no mal recuerdo, son los dos mas grandes que estan en la caja a lado de la bateria, uno para la velocidad lenta, y el otro para la alta).
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados
