(solucionado) tiki, tiki en rele de giro pero sin accionar?!
Notapor anser » Vie, 29 Jul 2011, 17:18
Veamos si a alguien se le ocurre que comino puede ser, desde que la compre estoy con este dilema, y ya revolvi todo el sistema electrico y no encontre nada, el tema es que con la camioneta en marcha o parada suena el relay de las balizas, pero no prende ningun giro, ni afuera ni en tablero, con la llave de arranque sacada el tiki tiki se va, pero ya en la primer posicion empieza sola es un tiki tiki discontinuo, se me ocurre que es algun cable pelado a masa, ¿podra ser?, pues lo hace mas seguido los dias de humedad y otros dias no lo hace. La verdad ni idea hay veces que me vuelve loco y saco el rele.-
Si a alguien se le ocurre que puede ser o le paso lo mismo me ayudaria.-
Gracias.----
Última edición por anser el Sab, 06 Ago 2011, 20:36, editado 1 vez en total
anser
Localidad: rafael castillo - bs.as.
Re: (solucionado) tiki, tiki en rele de giro pero sin accion
Notapor anser » Sab, 06 Ago 2011, 20:34
Efectivamente era la llave, la saque quitando las dos tapas de la torre del volante, sin sacar el volante solo girandolo para que quede libre el espacio para sacar dos tornillos philips que sostienen la llave y desenchufando su ficha, desarme llave, con cuidado, y limpie internamente los contactos con alcohol luego la arme, coloque y funciono todo perfectamente y chau tiki tiki.-
anser
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 54 invitados
