temperatura
temperatura
Notapor egerbaix » Vie, 25 Mar 2011, 11:09
A veces marca temperatura en el tablero , pero no es real , no se si sera en reloj del tablero o donde esta el del motor, es mas, ahora la aguja marca bien pero quedo prendida la luz roja.es una 1.9 diesel.Gracias por las respuestas
egerbaix
Localidad: rosario
Re: temperatura
Notapor macieszonek » Dom, 03 Abr 2011, 22:53
PROBA DESCONECTANDO EL SENSOR ,AVER QUE TE HACE ,SI LA AGUJA NO CAE Y NO APAGA LA LUZ ,DERECHITO AL SCANER AMIGO , AHI TE BAN A DESIR SI TENES FALLAS DE INSTRUMENTAL
macieszonek
Localidad: buenos aires grand bourg
Re: temperatura
Notapor sergio de capilla » Dom, 10 Jul 2011, 10:38
Yo tengo elmismo problema, Kangoo 1.9 diesel : me quedó prendida la luz de temperatura así de repente y noto que la temperatura normal de funcionamiento subió una o dos rayitas en el relojito. Electro bien, todo bien pero ??? Será el sensor/bulbo? Hay dos sensores uno p la luz y otro p relojito? Computadora?
sergio de capilla
Localidad: cordoba- capilla del monte
Re: temperatura
Notapor kangoo virrey » Vie, 09 Sep 2011, 21:43
sergio de capilla escribió:Yo tengo elmismo problema, Kangoo 1.9 diesel : me quedó prendida la luz de temperatura así de repente y noto que la temperatura normal de funcionamiento subió una o dos rayitas en el relojito. Electro bien, todo bien pero ??? Será el sensor/bulbo? Hay dos sensores uno p la luz y otro p relojito? Computadora?
hola amigo. yo tuve un problema similar y probe de todo, limpieza de radiador, revision de mangueras, cambio de tapa de radiador, desarme el termostato, cambie el liquido, lave el panel del radiador con una hidrolavadora, y de ultima desarme la bomba de agua y descubri que estaba rota la turbina que era de plastico.
kangoo virrey
Localidad: virrey del pino
Otros: furgon
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 73 invitados
