CIERRE CENTRALIZADO, DESCONTROL TOTALL!!
Notapor Kangoo2012 » Jue, 15 Dic 2011, 14:11
Hola gente como estaan :D !, bueno les comento un poco lo que me pasa, tengo una kangoo 2006 1.9 D Auethentique y resulta qe tengo unos cuantos problemas con el cierre centralizado.
- En primer lugar la puerta corrediza del lado del conductor solo se traba manualmente, ni siquiera con la tapa del combustible anda.
- En segundo lugar, el porton del baúl me qeda abierto, la luz que esta al lado del reloj digital esta prendida constantemente.
- Tiene una alarma con cierre satelital qe hasta hace unos meses andaba perfecto.
- Las puertas solo se traban desde la tecla interior.
- El control de la llave no acciona NADA, tiene pila nueva, todo..
- Para cerrar por completo todas las puertas tengo que accionar la tecla y despues cerrar con llave la puerta. y manualmente la trasera del lado del combustible.
- Ya reinicie el cierre centralizado con la puesta a punto de mantener apretado el boton, pero no anda.
Muchas Graciias y necesito su ayuda lo mas pronto posibleee ! :D
Kangoo2012
Localidad: Isidro Casanova
Re: CIERRE CENTRALIZADO, DESCONTROL TOTALL!!
Notapor seguridadlumar » Jue, 15 Dic 2011, 22:00
Kangoo2012 escribió:Hola gente como estaan :D !, bueno les comento un poco lo que me pasa, tengo una kangoo 2006 1.9 D Auethentique y resulta qe tengo unos cuantos problemas con el cierre centralizado.
buenas tardes guauuuu... cuantos lios !!! lo de la puerta lateral proba con una lamparita colocada a maza si le llega corriente a los contactos del parante. que alguien te abra y cierre de boton proba que le llegue corriente si no le llega hay un rele atras a la altura de la tapa de nafta atras de la tapa plastica.
por la luz del interior proba en desenchufar el plafon haber si no marca mas la lus de puerta abnierta , sino hay un modulo en la fusilera que hace que te quede encendido cuando destraban las puertas y se apágan al rato aveces ese rele fallan.
y la del porton de baul seguro que tenes el motorcito quemado (no es caro) .
igual antes que nada desarma la tapa plastica a la altura de la tapa nafta y fijate que esten todas las fichas bien enchufadas capas que es todo lo mismo .
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 73 invitados
