se me corto la energia general SOLUCIONADO
Notapor williams333 » Sab, 04 Feb 2012, 23:43
hola fui a darle arranque y algo se quemo y me corto la corriente general en todo el vehiculo, revise los fusibles y estan bien todos, se que tiene fusibles en el motor alguien me podria decir donde o cual puede ser el problema muchas gracias
Última edición por williams333 el Mar, 22 May 2012, 21:07, editado 1 vez en total
williams333
Localidad: coronel rosales
Otros: aire, alarma
Re: se me corto la energia general
Notapor seguridadlumar » Dom, 05 Feb 2012, 00:01
williams333 escribió:hola fui a darle arranque y algo se quemo y me corto la corriente general en todo el vehiculo, revise los fusibles y estan bien todos, se que tiene fusibles en el motor alguien me podria decir donde o cual puede ser el problema muchas gracias
los fusibles estan al lado de la bateria hay una tapa plastica y son los fusibles generales. hay varios.,
pero me resulta raro que sea eso , revisastes los bornes que esten bien apretados??? tenes bateria??? o fijate si se a aflojado algun cable de maza ´psitivo??
que te hace??? no enciende ninguna luz????
Notapor kangooman » Lun, 06 Feb 2012, 14:32
Que raro ese problema... me suena a algo flojo... fijate lo que de Luis.... me paso una vez en un R11 estando parado en un semaforo, al arrancar se apago todo todo... y era oxido en el borne de bateria (por usar esos capuchones...)
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor Saulo » Mar, 07 Feb 2012, 23:11
Amigo a mi me paso hace poquito en mi kangoo algo paresido. Eran los bornes, uno estaba flojo, proba con limpiarlos y ajustarlos, total no perdes nada.
Saulo
Localidad: Neuquen_ Cutarl - Co
Re: se me corto la energia general SOLUCIONADO
Notapor williams333 » Mar, 22 May 2012, 21:08
era como me dijeron ustedes el problema de los bornes muchas gracias a todos.....
williams333
Otros: aire, alarma
Notapor romeo1181 » Jue, 24 May 2012, 08:35
ten cuidadado con un cable de corriente que va adosado al bornal positivo si esta flojo o mal apretado no dejará pasar la corriente,te lo digo por experiencia.saludos.
romeo1181
Localidad: gran canaria
Otros: RENAUL KANGOO EXPRESSION 15.DCI 65CV
Notapor juliojulio » Mar, 26 Jun 2012, 20:41
la semana pasada paso en la mia,levanto el capo mi amigo y lo soluciono,tenia ese problema el borne flojo. me salve del electricista. saludos y gracias.
juliojulio
Localidad: tigre
Otros: es un cañote la chata'''¡¡¡¡¡¡
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 22 invitados
