Luz de freno (Solucionado)
Notapor Ruly » Dom, 29 Jul 2012, 20:12
Hola tengo un problema cuando aprieto el freno se enciende la luz de stop y la luz de giro.quisiera saber cual es le problema para que se prenda el giro.Gracias
Última edición por Ruly el Lun, 06 Ago 2012, 01:15, editado 1 vez en total
Ruly
Localidad: Rio Negro-Ingeniero Jacobacci
Re: Luz de freno
Notapor Gustavo Back » Dom, 29 Jul 2012, 22:25
Hola , tuve el mismo problema , es la masa de las luces , fijate sacando las luces laterales , tienen unas trabitas del lado de adentro , van enroscadas , despues sacas las fichas y fijate , la mia tenia quemada y sulfatada la patita de la masa , la limpie y arrime para que haga contacto y solucionado , fijate de desarmar la que se le enciende la luz de giro , seguro que es esa la que le falta masa , de ultima mandale una ficha con un cable por afuera , saludos !
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
