Cambiar botón del elevalunas
Notapor Cars2 » Vie, 10 Ago 2012, 14:04
Buenas el botón eléctrico para bajar y subir el cristal de la puerta del acompañante lo tengo roto, sólo baja no sube. He visto que el portaobjetos se puede desmontar quitando los tornillos. Alguien sabe si el botón es de fácil acceso? No hace falta desmontar todo el plafon de la puerta, lo digo porque si es fácil compraré yo mismo el botón nuevo y lo cambiaré yo mismo. Dejo un par de fotos de la puerta. Le digo botón porque no sé como llamarle (mando ...) ya me entendeis.
Saludos. ;)
Última edición por Cars2 el Sab, 11 Ago 2012, 07:27, editado 1 vez en total
Cars2
Localidad: Barcelona
Re: Cambiar botón del elevalunas
Notapor Cars2 » Vie, 10 Ago 2012, 16:30
Grácias indigo, probaré a ver y os cuento. Lo que hay al lado del botón es para activar o desactivar el airbag del acompañante como bien comentas.
Saludos ;)
Cars2
Notapor seguridadlumar » Vie, 10 Ago 2012, 21:43
si llegas a comprar la tecla fijate bien las cantidad de pines , vienen de 5 y de 6 pines. aca en argentina hay unas alternativas andan exelente, y salen la mitad de precio que la original
Notapor MartinVazquez » Mar, 28 Ago 2012, 13:36
Hola. Como dice indigo. limpié el boton para subir la ventanilla del acompañante que esta en la puerta del conductor, y resucitó la ventanilla, pero cuando quise hacer lo mismo con el botón que esta en la puerta del acompañante, me quedé sin ventanilla del acompañante , en ambos botones.
Revise el fusible y está bien . habra algun relay? alguien tiene idea de que puede ser?
Saludos y GrACIAS. Martin
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Otros: vidriada con doble airbag, levantavidrios y aire
Notapor seguridadlumar » Mar, 28 Ago 2012, 22:16
MartinVazquez escribió:Hola. Como dice indigo. limpié el boton para subir la ventanilla del acompañante que esta en la puerta del conductor, y resucitó la ventanilla, pero cuando quise hacer lo mismo con el botón que esta en la puerta del acompañante, me quedé sin ventanilla del acompañante , en ambos botones.
fiajte que no se te haya salido nada al desarmarla ya que si una tecla esta rota (cualquiera que sea ) el vidrio no funciona,creo que tambien llevan fusibles separados, revisa bien que no te haya sobrado nada,
Notapor MartinVazquez » Jue, 30 Ago 2012, 10:42
indigo, Magia Negra,
No andaba. Hice con las dos como dijiste y ..ooooops!! arrancó. Ahora Desde el conductor suben y bajan las dos, desde el acompañante solo sube, pero creo que se soluciona con limpia contactos. Estaba LLENO de tierra . Se acumula mucha mugre ahí. Después del limpia contactos les cuento.
MartinVazquez
Localidad: cordoba
