Testigo del precalentador prende y apagarapido
Notapor mlb_1965 » Lun, 01 Oct 2012, 21:49
Hola a todo soy nuevo en el foro, me acabo de compra una kango con motor 1.9 disel y tengo un problema la arranco a la mañana y arranca perfecto !!! el testigo del precalentadores enciende y se apaga en tiempo normal, despues de andar una hora la apago y quiero darle marcha y el testigo de precalentadores prende y apaga rapido y no la puedo arrancar tengo que esperar una media hora y a hi el testigo del precalentador funciona normal y puedo arrancarla si alguien sabe que puede ser se los agradeceria. desde ya muchas gracias.
mlb_1965
Localidad: CASEROS
Re: Testigo del precalentador prende y apagarapido
Notapor Sagitario » Lun, 01 Oct 2012, 23:35
Hola, es normal que cuando el motor esta caliente el testigo se apaga rapido, lo que no es normal es que no arranque, el problema puede ser falta de combustible.... revisá el filtro si no lo has cambiado, fijate que no este chupando aire por algun lado, probá antes de arrancarlo de darle a la perita de goma para que fuerze el gasoil a la bomba a ver que pasa.. otra cosa no se me ocurre.... suerte despues comentá que paso
Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
