problema se para y luego no arranca (SOLUCIONADO)
Notapor nelson.eze » Mar, 08 Ene 2013, 22:08
hola es la primera vez que escribo hace 2 meses que me compre una kangoo 2006 diesel 1.9. hace cosa de un mes q cada tanto 1 vez cada dos semanas maso menos, voy andando lo mas bien y se para de golpe y cuando intento arrancarla se queda como pegada la bateria no se como explicarlo sigue queriendo arrancar aunque le saque la llave y tengo q rapido desconectar la bateria y por mas q intente varias veces hace lo mismo. la empujo y arranca de nada pero humea negro mal que nunca lo hace solo cuando pasa esto. la dejo un rato apagada unos 20 minutos y arranca como si nada. y no vuelve a pasar. pasa despues de 2 semanas de nuevo. que puede ser?
Última edición por nelson.eze el Vie, 25 Ene 2013, 18:37, editado 1 vez en total
nelson.eze
Localidad: san martin
Otros: kangoo sl montagne m 1.9
Re: problema se para y luego no arranca
Notapor pablocar » Mié, 09 Ene 2013, 21:35
el motor calienta mas de lo devido ,yo lo solucione cambiando el radiador
pablocar
Localidad: alte. brown
Notapor nelson.eze » Mié, 09 Ene 2013, 23:00
gracias voy a ver eso
nelson.eze
Notapor nelson.eze » Dom, 13 Ene 2013, 20:49
me parece que el electro me arranca a muy alta temperatura la tendre q llevar a ver eso
nelson.eze
Notapor nelson.eze » Vie, 25 Ene 2013, 18:36
GRACIAS A TODOS LO LLEVE AL ELECTRICISTA Y ME CAMBIO EL AUTOMATICO CARBONES Y BUJES Y LISTO ERA TODO ESO
nelson.eze
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 24 invitados
