llave mando cierre centralizado, cierra pero no abre
Notapor miguel23 » Sab, 09 Feb 2013, 19:45
hola gente soi nuevo, tngo un problemon y esque a mi kangoo le doi al mando de la llave y no abre ninguna puerta tengo que abrir la puerta del conductor que es la unica que tiene bombin y dentro darle al boton de abrir las puertas de que puede ser? puede ser de la cerradura del conductor que puede que este mal ? cerrar cierra perfectamente con e mando. gracias !
miguel23
Localidad: sevilla
Re: llave mando cierre centralizado, cierra pero no abre
Notapor facundonu » Sab, 09 Feb 2013, 22:42
te marca con la luz que recibio la señal?
Notapor miguel23 » Dom, 10 Feb 2013, 12:11
si perfectamente
miguel23
Localidad: sevilla
Notapor facundonu » Lun, 11 Feb 2013, 00:04
te iba a decir que seguramente fuera la etapa de salida que comanda al motor, ya que no usa los mismos transistores/relay para abrir que para cerrar, pero luego lei que funciona correctamente desde el boton interno. si el boton envia señal a la placa de comando y esta controla los motores, se me cae la teoria. si el boton envia directamente alimentacion al motor, entonces puede ser lo que yo digo. te hablo en general de como funcionan los sistemas de cierre electrico, disculpa si no te doy mas precisiones pero nunda desarme el de la kangoo.
Notapor seguridadlumar » Lun, 11 Feb 2013, 10:58
a mi tambien la teoria de lo logico se me cayo ,. ya que si dice que las luces encienden pero no las abre,. significa que la senal del receptor al modulo que comanda los cierres funciona,. salvo.... que el que hace encender las luces sea otro modulo y por ende haya un falso contacto entre el receptor remoto y el modulo que maneja los cierres,. si es que eso viene aparte otrano me queda ,. se que las kangoo traen un modulo rectangular atras del tablero lado izq. proba en sacarlo y revisarlo por dentro si no tiene humedad o algo por el estilo, antes de llevarla a un especialista que te saca muchos euros. capas te convenga colocarle si no queres una alarma un modulo de cierra puertas que no son caros,.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 22 invitados
