nestor10 escribió: le pusieron fusibles de 30 Amp y 50 Amp. son los que tienen que ir, y si se quemaron fue porque debe haber un desperfecto grave, (mas si tambien se quemaron los zocalos), imaginate que si no saltaba el fusible, el fuego podria haber seguido por los cables causando un daño mucho mayor
maury escribió:hola amigos 60 pesos salio fusibles y zócalos todo los aperes siguen siendo los mismos 50 y el de 30 pero tener en cuenta una cosa esa caja abajo esta abierta entra desde humedad hasta tierra que era lo que tenia y bastante un falso contacto o se sulfata hace que consuma mas y por ende calienta o sea podría estar fundiendo el zócalo y luego el fusible.Bueno gracias por el consejo del matafuegos pienso que si lo llevo al electricista ya diagnosticarlo un huevo por el momento estoy desocupado.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
