ayuda.. no cortan los calentadores (SOLUCIONADO)
Notapor martinchop » Mar, 12 Mar 2013, 21:23
hola muchachos les cuento ,el tema es el siguiente, cuando pongo contacto y pasan mas de 10 segundos tengo que sacar el fusible grande de 70 amper que esta al lado de la bateria , por que sino se empieza a calentar el positivo que va a la bateria, y no se que puede ser, calculo que puede ser el temporizador de los calentadores , pero no entiendo mucho y no quiero gastar 300 mangos en eso y que despues no sea... si alguien sabe que puede ser les agradezco....
Última edición por martinchop el Dom, 07 Jul 2013, 13:37, editado 1 vez en total
martinchop
Localidad: lujan
Re: ayuda.. no cortan los calentadores
Notapor martinchop » Vie, 15 Mar 2013, 19:49
nadie tiene idea, al menos pongan que no saben... :oops: :roll:
martinchop
Localidad: lujan
Notapor juanca2013 » Dom, 17 Mar 2013, 19:21
Hola martin., te comento que a mi me pasa lo mismo., sabes que hago, la pongo en marcha unos segundos, la apago y la pongo en contacto otra vez sin arrancar., hasta que escuches que la bomba hidraulica corta y recien ahi le doy marcha vas a ver que la segunda arrancada es sin los precalentadores encendidos,. no es la solucion pero ayuda., juan
juanca2013
Localidad: bs.as. ringuelet
Notapor gpoisa » Vie, 05 Jul 2013, 16:13
Un poco tarde mi respuesta pero a mi me paso lo mismo y era la caja pre calentadora 850$ la original. Saludos
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
Re: ayuda.. no cortan los calentadores (SOLUCIONADO)
Notapor martinchop » Dom, 07 Jul 2013, 13:44
gracias igual por la respuesta, y si era la vendita caja... saludos
martinchop
Localidad: lujan
