electricidad/electronica
Notapor albertogeromini » Vie, 12 Jul 2013, 23:33
Hola.. tengo una KANGOO 1.6 Nafta con GNC,,, me queda encendida la luz amarilla del testigo de catalizador, situada al lado de la del AIRBAG... Que puedo hacer..?? Hay problemas q la siga usando,..??. ya q no detecto perdida de fuerza en el motor...
albertogeromini
Localidad: Santa Fe-Rosario
Re: electricidad/electronica
Notapor facundonu » Sab, 13 Jul 2013, 13:52
si es la luz de "check engine", prende ante cualquier falla que le ECU este detectando y renault haya previsto que es necesario hacerla revisar. puede ser desde una boludez que no joda para nada, hasta fallas graves. hacela escanear aunque sea, asi sabes por donde viene el drama. hasta que no lo hagas, anda despacio y prestando atencion a luces y agujas de temperatura, aceite, frenos, etc.
