Cierre centralizado.
Notapor matias1983 » Mié, 10 Jul 2013, 14:59
Hola mis colegas, compre una kangoo 2 2010 1.5 dci furgon con un porton lateral, la misma posee alarma y no tiene cierre centralizado, al mismo se lo quiero poner yo.
mi pregunta es la siguiente, ya viene con la instalacion electrica para el mismo, en caso de ser asi que color son los cables y donde estan???
y para ponerle dos parlantes más atras lo cables ya estan'', y si estan de que color son???
Gracias -Saludos
matias1983
Localidad: Freyre
Otros: Confort AA 1plc
Re: Cierre centralizado.
Notapor seguridadlumar » Mié, 10 Jul 2013, 19:19
hola y bienvenido , te comento tema cierres tenes que pasar todoosssss los cableessss, no traee nadaaaa,. y tema parlantes traseros , hay un post, con los colores, y estan en cada zocalo , a la altura de los asientos delanteros,
Notapor javivela » Jue, 25 Jul 2013, 00:11
hola buenas noches,quiero ponerle cierre centralizado a mi kangoo mod 99 en el porton lateral,la pregunta es la suiguiente,se puede hacer?y de que manera en caso que
asi sea,desde ya muchas gracias y esperando pronta respuesta javier velazquez
javivela
Localidad: cordoba rio cuarto
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
