Se corta la corriente y para el motor
Notapor gpapp » Mié, 16 Oct 2013, 23:39
Tengo un problema, se corta la corriente y se apaga el motor, saco y pongo nuevamente en contacto y agarra otra vez. Esto no siempre ocurre, a veces hago 100 km funcionando bien, o a veces se apaga varias veces en una cuadra. Ya le cambiamos la bobina, bujias, revisamos cables, desconectamos alarma, cierres centralizados, desconectamos todo lo relacionado al equipo de GNC, y el problema sigue.
gpapp
Localidad: Villa Gesell
Re: Se corta la corriente y para el motor
Notapor facundonu » Jue, 17 Oct 2013, 12:12
a que le llamas "se corta la corriente"? porque si es una falla compleja en que la ECU te esta parando el motor, es una cosa, pero si directamente deja de estar la tension de contacto en la ECU, o la bobina o la parte que fuera, es cuestion de circular con un tester conectado a cada cosa. le pones un cable largo con unos cocodrilos o la ficha que mejor quede en cada punto y vas midiendo si deja de llegar tension a ese punto en el momento que se apaga. si te pasa tan seguido, no seria muy complicado tomarse un domingo para salir a dar vueltas cambiando de lugar el tester hasta ver a donde es que deja de llegar tension.
Notapor gpapp » Jue, 17 Oct 2013, 13:46
Ok, muchas gracias, vamos a hacer la prueba con el tester.
gpapp
