fallo electrico
fallo electrico
Notapor richyma » Lun, 02 Dic 2013, 15:01
Hola amigos llevo varios dias con un problema electrico me he quedado sin panel del reloj,ventilador interior,mechero,radio,luneta termica es decir todo lo que es la parte central y cuando pasa algunos dias se pone a funcionar todo.
Me podeis ayudar.
donde estan los reles y fusibles en la aprte del motor no los veo
un saludo
richyma
Localidad: madrid grtafe
Re: fallo electrico
Notapor seguridadlumar » Lun, 02 Dic 2013, 22:36
richyma escribió:Hola amigos llevo varios dias con un problema electrico me he quedado sin panel del reloj,ventilador interior,mechero,radio,luneta termica es decir todo lo que es la parte central y cuando pasa algunos dias se pone a funcionar todo.
Me podeis ayudar.
un saludo
hola richy la verdad que es raro lo que contas pero si anda todo y capasque el ratono anda nada, fijate o revisa los fusibles principales que estan al lado de la bateria hay una tapita negra que sale hacia arriba,. ahi tenes algunos rele y fusibles de grantamaño y potencia,. de ahi pasan para adentro pero ya son mas separados los ramales , si me decis que solo es la radio y el encendedor te digo si es un fusible interno , pero ya muchas cosas juntas puede ser alguno de esos mas generales, ojo que por lo que contas es un falso contacto, es decir eso genera temperatura, y puede derretir o el fusible y hasta el mismo cable
Re: fallo electrico
Notapor richyma » Mar, 03 Dic 2013, 10:53
gracias mirare donde me dices
un saludo
richyma
