Electro Bomba No llega Corriente -ayuda
Notapor moariel » Mié, 29 Ene 2014, 03:22
Hola tengo una Kangoo 1999, 1,9 Diesel, Probe con todo los foros de solucion y desarme de Electro Bomba de la Direccion Hidraulica, la desarme limpie los carbones todo bien la probe con la bateria y funciona perfecto.. la conecte liempie los conectores, probe con un tester la continuidad del cable rojo hasta el positivo de la bateria y llega bien. compre un relay nuevo, pero no funciona, conecte el cable rojo directo al positivo y funciona bien, pregunta?? Donde va el cablesito amararillo mas chico que sale de los relay.. esos deben ser los que le dan la orden de funcionar.. o que puede ser... gracias ariel de neuquen...
Última edición por moariel el Jue, 30 Ene 2014, 19:16, editado 1 vez en total
moariel
Localidad: neuquen argentina
Otros: Le falla la direccion hidraulica...
Re: Electro Bomba No llega Corriente
Notapor adb » Mié, 29 Ene 2014, 09:06
Hola tengo entendido que a la electrobomba la hace arrancar el alternador, fijate que de ahí debe salir el cable que activa el relay cuando comienza a girar el alternador, suerte saludos.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor moariel » Mié, 29 Ene 2014, 17:45
Lo voy a Probar Gracias...
moariel
Notapor moariel » Mié, 29 Ene 2014, 20:11
Lo probe con un cable que sale del alternador y nada, la kangoo despues no se apagaba, hasta que lo desconecte del alternador hay dos cable sun grueso gordo rojo, y otro fino griss. otra solucion gracias...
moariel
