parlantes traseros
parlantes traseros
Notapor drahos » Sab, 09 Nov 2013, 19:21
buenas, a los que no les vino los parlantes traseros de fabrica pero si le vinieron los cables pasados, por donde los ubicaron los cables? por qe veo que al stereo llegan 8 cables, creo qe serian 2 para cada parlante, pero sacando los plasticos de atras no veo cables que vallan para los parlantes, si veo qe pasan unos cables pero creo qe van hacia la luz de atras.
drahos
Re: parlantes traseros
Notapor sisto786 » Lun, 03 Feb 2014, 10:39
Si no solucionaste el problema te cuento que los cables para los parlantes traseros entan dentro de los plasticos a la altura del asiento delantero de cada lado, estan marcados como si fuera con una fibra de color rojo
sisto786
Localidad: La plata
Notapor kidesqu » Lun, 03 Feb 2014, 14:45
LADO CONDUCTOR:
LADO ACOMPAÑANTE
kidesqu
Notapor ditoapache » Sab, 16 Ago 2014, 15:08
hola, perdon por mi ignorancia, y de la parte que muestra la foto a donde van? los tengo que cortar y empalmar con los del parlante o terminan en alguna ficha??? quiero colocar unos parlantes atraz.
ditoapache
Localidad: santiago del estero
Otros: 5A
Notapor Luischan » Sab, 16 Ago 2014, 20:35
Hola, seguramente terminan en esa ficha que se ve en la foto, tenés que continuarlos vos desde la ficha hasta el parlante...
Luischan
Localidad: Cordoba
Notapor fag » Dom, 17 Ago 2014, 13:36
ditoapache escribió:hola, perdon por mi ignorancia, y de la parte que muestra la foto a donde van? los tengo que cortar y empalmar con los del parlante o terminan en alguna ficha??? quiero colocar unos parlantes atraz.
va en el zocalo interno altura butacas delanteras. tenes que sacar el plastico en L cubra zocalo. hace la butaca bien para atras. desprende primero los broches de la parte de los pies y despues el resto sale facil
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados
