(Solucionado)Cambio de bujias
Notapor gonza64 » Mar, 23 Sep 2014, 19:23
Amigos, una consulta tonta. Quiero cambiar las bujias de mi Kangoo K4m nafta. Me habian dicho que antes de sacar las bobinas de encendido tenia que desconectar la bateria porque sino la computadora tiraba falla. ¿Esto es asi? ¿Que bujias me recomiendan? Me ofrecieron unas francesas (no me acuerdo la marca) a $ 29 cada una ¿Andaran?
Gracias
Última edición por gonza64 el Mié, 01 Oct 2014, 12:15, editado 1 vez en total
gonza64
Localidad: Capital Federal
Re: Cambio de bujias
Notapor atuk59 » Mar, 23 Sep 2014, 20:41
lo de desconectar la batería es una norma de seguridad básica para prevenir algún corto accidental entre bornes (el hidrógeno hace KABBOOMMM!!...), y te permite laburar más tranqui y cómodo; lo de la falla de la computadora me suena a verso.
Buscá en el sitio hay post interesantes acerca de las bujías, te convendría anotarte marca y modelo de las que te ofrecieron ,ayudate con eso para indagar; es muy amplia la variedad y oferta del mercado.
Notapor Rudolf97 » Mar, 23 Sep 2014, 20:44
atuk59 escribió:lo de desconectar la batería es una norma de seguridad básica para prevenir algún corto accidental entre bornes (el hidrógeno hace KABBOOMMM!!...)
Perdón por el off del tema, pero tengo que retirarme un rato a cagarme de risa. Volveré en mis cabales más tarde.
Notapor loquevenga » Mar, 23 Sep 2014, 23:18
Mientras te cag...s de risa anda mirando esto:
"Se debe tener presente que todas las baterías gasifican en su proceso de recarga, incluidas las selladas (VRLA). Por su tecnología de fabricación, éstas pueden recombinar el gas producido casi en su totalidad, pero bajo ciertas condiciones de temperatura y estado de corriente de carga, éstas también pueden gasificar. Además, se considera que la mayor cantidad de gasificación se produce cuando la batería ha alcanzado aproximadamente el 80% de su recarga, instante en el cual se genera la mayor disociación del agua en Hidrógeno y Oxígeno." :oops: :oops:
Y despues regresa y pedile disculpas a atuk que el tipo es muy serio :lol: :lol:
Notapor atuk59 » Mar, 23 Sep 2014, 23:32
Perdón por el off del tema, pero tengo que retirarme un rato a cagarme de risa. Volveré en mis cabales más tarde.[/quote]
:lol: pañalin para Rudolfito!! ji ji ji . Yo también me reía mientras lo escribía y dejé de lado una sugerencia: despues de desconectar la batería colocar algo plástico o aislante sobre el/ los bornes de la batería (tipo tapa o tazita plástica...), por que en el revoltijo de llaves o herramientas se puede producir contactos indeseados.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
