bateria
bateria
Notapor canda » Mié, 05 Nov 2014, 16:48
hola , alguien me podria dar las especificaciones de la bateria que usa la 1.9 diesel, motor f8q? se agradece de antemano
canda
Localidad: managua
Otros: la bomba es adaptada, mecanica
Re: bateria
Notapor Rudolf97 » Mié, 05 Nov 2014, 18:17
Si no recuerdo mal es de 75 amp.
Por las dudas esperate otra respuesta.
Re: bateria
Notapor GustavoRosario » Mié, 05 Nov 2014, 22:35
Lo importante es el arranque en frio CCA. (es la corriente de arranque en frío, proporciona la corriente máxima que puede suministrar la batería a una temperatura de -18 °C (0 °F) durante 30 segundos) mientras mas alto, mejor, para gasoleros.
Los ampers es la capacidad que tiene una batería para almacenar corriente.
Pero no muchas baterías o fabricantes te proporcionan esa información. El problema es que te mienten bastante con lo de los amps. Pero suponiendo que son reales, hay baterías de 75 amps que tienen poco arranque en frio, pero tienen capacidad (tardan mas en descargarse). Y hay baterías por ej de 55 amp que tienen buen CCA y son mejor para gasoleros que necesitan mucho arranque.
Bueno no se si me explique cual es el punto...
Pero para redondear... yo le compre una Bosch S5-65 de 62 amps reales. Según esta tabla esta de sobra para el f8q de la kangoo ya que dice que con una S4-55 de 51 amps reales va bien.
Si queres fijarte que hay todos los vehículos de todas las marcas
fijate aca:
http://www.bosch.com.ar/ar/autopecas/pr ... terias.pdf
Pero cualquier batería "como la gente" te va a ir bien, es un motor "chiquito" y común y corriente. con arranque liviano.
Una referencia es el tamaño de las baterías mas allá de lo que dicen de los amps.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Re: bateria
Notapor canda » Jue, 06 Nov 2014, 17:00
gracias rudolf y gustavo, entonces con una de 85 sera suficiente,
canda
Localidad: managua
Re: bateria
Notapor GustavoRosario » Sab, 08 Nov 2014, 14:37
recontra sobrado una de 85. Ya paso la época de los motores pesadisimos tipo perkin que no arancaban así nomas, aparte tardaban como 30 seg en calentar bujías, si no tenias buena batería después de calentar bujías no te arrancaba.
Ahora calienta en 3 seg y arrancan livianito.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados
