el motor en caliente le cuesta girar
Notapor chitovictor » Mar, 21 Jul 2015, 17:13
hola club de amigos kangoo
a mi camioneta diesel 1.9 le hice el motor completo pero sigo teniendo el problema que en caliente le cuesta girar,ademas le compre bateria nueva le hice a cero el burro y le cambie cables de negativos a nuevo .alguien me podria abrir un poco la cabeza para solucionarlo gracias.
chitovictor
Localidad: isidro casanova
Re: el motor en caliente le cuesta girar
Notapor Martín G. » Mar, 21 Jul 2015, 21:41
Si a un motor Diesel le cuesta girar en caliente, y la batería y burro están bien; es un claro síntoma que hay desgaste importante de componentes...
Probá midiéndole la compresión...
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Rudolf97 » Mar, 21 Jul 2015, 22:41
¿Pero si acabás de hacer el motor, el mecánico que te dijo ante esto?
Notapor GustavoRosario » Jue, 23 Jul 2015, 14:05
Algun problemita entre la corona del volante y el piñon del burro? estaran muy cerca o torcido o algo y cuando dilata no encajan bien. Es una idea nomas, ya que aclaras que hay todo nuevo.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor elcabezon77 » Jue, 23 Jul 2015, 16:17
Buenas tardes muchachos, yo haría hincapié en el Burro de arranque. Es un problema bastante común que en caliente los Motores de arranque fallen. Puede ser la bobina que al calentarse aumenta su resistencia y pierde potencia.
elcabezon77
Localidad: Pcia de San Luis, Argentina.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 16 invitados
