kangoo a veces arranca y a veces no
Notapor gustavourban » Lun, 06 Jul 2015, 18:13
Hola tengo una kangoo 2011 con el siguiente problema. A veces le das arranque el burro gira y la luz de la coidificacion de llave anda bien, el tema es que no sabes cuando o que dia te arranca o no y si la dejas 1 hora capaz que arranca o un poco mas, ya me la escanearon varias veces no se detecta falla alguna, ya revisaron las llaves, todo ok pero YA NO SE, los talleres que consulte me dijeron que es una falla que puede ser muchas cosas, en definitiva nadie me soluciona nada, ALGUIEN SABE de alguien que la tenga mas clara, gracias
gustavourban
Localidad: buenos aires - moreno
Re: kangoo a veces arranca y a veces no
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 07 Jul 2015, 18:47
hola, cuando no arranca y le das contacto la luz del testigo roja del tablero sigue titilando ? si sigue titilando es el antiarranque
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Facu_DCI » Mié, 08 Jul 2015, 19:40
El tema del escaneo habria que verlo. Si no se metieron en la parte del inmovilizador y el registro esta ahi, no aparece nada.
Se te apago porque si en algun momento? Hubo algun arreglo/mantenimiento ultimamente? No es verso que pueden ser un monton de cosas, tratemos de descartar desde lo mas simple.
Notapor totintotin » Vie, 31 Jul 2015, 16:54
tengo una 2005 y me hace lo mismo el antiarranque no es ya lo revise la mia tiene gnc con tubo adentro asi que le agarre la mano si pongo contacto y escucho que la bomba de nafta arranca y el solenoide del tubo pega tres veces arranca si solo hace dos no arranca le doy varias veces hasta que escuche las tres y recien ahi le doy al burro a veces en la segunda y a veces puedo estar un rato largo no se que es
totintotin
Localidad: cordoba cordoba
Notapor tongas 21 » Sab, 08 Ago 2015, 22:17
te voy a hacer un solo comentario para q lo tengas en cuenta, a mi me pasaba algo similar en mi k7m y el problema era la ficha del sensor del volante de encendido, no el sensor, cambie la ficha y solucionado, ojalá te sirva
tongas 21
Localidad: Solano Hollywood
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 16 invitados
