Bomba de nafta
Bomba de nafta
Notapor francisco94k » Mar, 26 Jul 2016, 20:04
Hola tengo una kangoo exprex naftera 1.6 . el otro dia lleve la camioneta al mecanico porque no le llegaba corriente ala bomba de nafta . el problema se habia solucionado pero vuelve a ocurrir.tiene un problema electrico .como se puede solucionar .. Gracias
francisco94k
Localidad: la plata
Re: Bomba de nafta
Notapor loquevenga » Mié, 27 Jul 2016, 00:25
francisco94k escribió:Hola tengo una kangoo exprex naftera 1.6 . el otro dia lleve la camioneta al mecanico porque no le llegaba corriente ala bomba de nafta . el problema se habia solucionado pero vuelve a ocurrir.tiene un problema electrico .como se puede solucionar .. Gracias
