problemas electricos
Notapor angel66 » Jue, 01 Dic 2016, 23:38
Buenas noches amigos! A ver si alguien me puede ayudar con unos problemitas eléctricos que tengo en mi kangoo, les comento, cuando la enciendo, pongo marcha atrás. se encienden las luces del tablero, piso el freno se enciende la luz de giro derecha, cuando voy andando pongo luz de giro derecha, todo bien, freno y se queda estática, no parpadea, levanto el pie del freno y se normaliza. No se que podrá ser. También me pasa que el intermitente del limpiaparabrisas no anda. Alguien me podría orientar para ver si lo puedo solucionar. Aguardo sus comentarios amigos y muchas gracias.
angel66
Localidad: Tucuman - Yerba Buena
Re: problemas electricos
Notapor loquevenga » Vie, 02 Dic 2016, 01:19
Hola Angel,la falla es por falta de buena masa, en general el problema se origina en los faros traseros. Hay que sacar, limpiar bien y en algunos casos repasar las conexiones.
Notapor angel66 » Sab, 03 Dic 2016, 14:57
Gracias Rubén por tu respuesta, solo saqué un solo faro trasero, limpié las conexiones y todo sigue igual, voy a probar con el otro y te aviso como me fue.
Slds.
Angel
angel66
Notapor Adolfo1962 » Dom, 04 Dic 2016, 18:07
Hola, me pasaba lo mismo y eran los cables de masa de los faros traseros !!!!!!!
Adolfo1962
Localidad: Chacabuco
Otros: La Pasta Movil !!!!
Re: [SOLUCIONADO] problemas electricos
Notapor angel66 » Jue, 19 Ene 2017, 18:37
Gracias amigos por la respuestas, tal cual lo dice Rubén y Adolfo, la falla está en la falta de masa de los faros traseros. cuando desconecté la ficha de los faros había un pin que estaba como quemado, lo limpié con lijita, le pase liquido w40 y de esa forma se solucionó.
angel66
Notapor loquevenga » Sab, 21 Ene 2017, 19:52
angel66 escribió:Gracias amigos por la respuestas, tal cual lo dice Rubén y Adolfo, la falla está en la falta de masa de los faros traseros. cuando desconecté la ficha de los faros había un pin que estaba como quemado, lo limpié con lijita, le pase liquido w40 y de esa forma se solucionó.
De nada y gracias por contar que lo solucionaste, ( la mayoria entra pregunta, soluciona y regresa con el proximo problema) de esa manera cualquiera que lo lea sabra la solucion.
