Luz testigo precalentadores en Kangoo 1.9 d 2007
Notapor imagin_vision » Dom, 15 Ene 2017, 23:28
Hola, buenas noches, ante todo epero que el 2017 se bueno para todos, paso a comentarles el problema que me aparecio.....enciendo la kangoo todo ok, al ratito de estar encendida se enciende la luz testigo de los precalentadores , el tema es que no se presenta ninguna falla el vehiculo funciona en forma normal pero con el testigo encendido....al apagar el motor y volver a encender...vuelve a repetir la falla, al poco tiempo de estar encendido el motor vuelve a encenderce el testigo....alguno tiene alguna sugerencia.....desde ya agradezco cualquier opinion.sdos
imagin_vision
Localidad: buenoas aires
Re: Luz testigo precalentadores en Kangoo 1.9 d 2007
Notapor Macroce » Lun, 20 Feb 2017, 00:14
Hola espero ayudarte con este problema, el motivo de la luz testigo de los precalentadores hace referencia a que tendrias que cambiarle las bujias de precalentamiento siempre antes de todo realiza un diagnostico utilizando un scanner fiable, despues que hayas realizado el cambio de las 4 bujias de precalentamineto vuelve a realizar otro diagnostico para ver los valores que te da el scanner y sobre todo para controlar el cambio en el tablero del vehiculo.
Si el problema persiste deberias realizar un control en la bomba de inyeccion del combustible, ya que estos vehiculos presentan anomalias que parecen simples pero que en realidad te comprometen a la unidad de motor, reparacion por cierto muy costosa tanto de la bomba como de la unidad de control.
Suerte y espero que resuelvas tu problema
Macroce
Localidad: Palpala
Notapor aletec » Sab, 04 Mar 2017, 08:29
concuerdo con su respuesta
aletec
Localidad: Buenos aires / Mar del Plata
Otros: Montagne Bordó con llantas sportway
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 7 invitados
