KANGOO NO ARRANCA QUEDA MUERTA
Notapor MANCHITA_10 » Vie, 27 Dic 2013, 21:06
Buenas noches amigos, estoy desesperado con mi kango (1.6 16v furgon con gnc) hace un tiempo al darle arranque queda muerta, no hace ningun ruido, es como si no tuviera nada de bateria, la luces del tablero mientras le doy arranque bajan la intensidad casi hasta quedar apagadas, y cuando vuelvo al contacto prenden como siempre. La unica forma de hacerla arrancar es empujandola un poquisimos metros. El electricista le cambio carbones, plaqueta y buje al burro. me dijo que la bobina del burro estaba bien. Fui a dos casas de baterias para que midieran la carga y resistencia de la misma y me dicen que esta bien, que no hay que cambiarla... sigue todo igual, y ahora hace la falla de no arrancar mas seguido. Alguien tiene idea que puede ser?? muchas gracias, saludos!!
PD: Me quedo pendiente pasar para presentarme mejor
MANCHITA_10
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Re: KANGOO NO ARRANCA QUEDA MUERTA
Notapor atuvieja » Vie, 27 Dic 2013, 22:26
que es gnc de fabrica o lo pusiste en otro lado. la falla la hace en gnc o en nafta
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor MANCHITA_10 » Jue, 02 Ene 2014, 10:03
hola, salio de fabrica sin GNC, arranca siempre a nafta y se pasa a gnc, la falla la hace cuando arranca.
MANCHITA_10
Notapor leonidasdf » Jue, 02 Ene 2014, 11:03
Hola a mi me pasa simíl, no posee un corta corriente de fabrica la Kangucha??
leonidasdf
Localidad: Lanús, bs As.
Otros: Un sueño cumplido...
Notapor fag » Mar, 15 May 2018, 08:40
MANCHITA_10 escribió:Buenas noches amigos, estoy desesperado con mi kango (1.6 16v furgon con gnc) hace un tiempo al darle arranque queda muerta, no hace ningun ruido, es como si no tuviera nada de bateria, la luces del tablero mientras le doy arranque bajan la intensidad casi hasta quedar apagadas, y cuando vuelvo al contacto prenden como siempre. La unica forma de hacerla arrancar es empujandola un poquisimos metros. El electricista le cambio carbones, plaqueta y buje al burro. me dijo que la bobina del burro estaba bien. Fui a dos casas de baterias para que midieran la carga y resistencia de la misma y me dicen que esta bien, que no hay que cambiarla... sigue todo igual, y ahora hace la falla de no arrancar mas seguido. Alguien tiene idea que puede ser?? muchas gracias, saludos!!
ya lo solucionaste??? me quede preocupado :D
no mentira, me pasa eso ahora
Notapor BARACUS » Mar, 15 May 2018, 14:52
2+2 es 4, si al darle arranque se bajan las luces y el burro no se mueve...ver: bornes de la batería, el estado de la batería, del burro, y fundamental, conexiones desde la batería al burro, conexiones entre los terminales y los cables, y conexiones, sobre todo la toma a masa de la batería, y del motor a la carrocería... Con todo eso bien, tiene que girar.. .arrancar... ya es otro tema... :roll:
Notapor fag » Mié, 16 May 2018, 10:36
BARACUS escribió:2+2 es 4, si al darle arranque se bajan las luces y el burro no se mueve...ver: bornes de la batería, el estado de la batería, del burro, y fundamental, conexiones desde la batería al burro, conexiones entre los terminales y los cables, y conexiones, sobre todo la toma a masa de la batería, y del motor a la carrocería... Con todo eso bien, tiene que girar.. .arrancar... ya es otro tema... :roll:
la bateria estaba bien. ya la lleve al electricista (arranco empujando) y dice que pueden ser los carbones . saludos.
Notapor BARACUS » Mié, 16 May 2018, 23:51
fag escribió:
Si fueran los carbones, no circularía corriente, por lo tanto, no se bajarían las luces...
Notapor abelito77 » Mié, 22 Ago 2018, 02:51
A mi me pasa igual. Cuando no te arranque proba sacar el fusible azul de 50 que esta al lado de la batería y volver a ponerlo.
abelito77
Localidad: Santa Fe - Rosario
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 73 invitados
