[solucionado] no funciona levantavidrio derecho
Notapor ramiro.biglieri » Mié, 18 May 2016, 15:10
Hola gente, estuve buscando info pero no pude encontrar mucho sobre el circuito de los levantavidrios. Mi problema es que no anda el del lado del acompañante. Ni bien compre la camioneta andaba si lo bajaba con la tecla que esta del lado del conductor, entonces saque la tecla del acompañante y la limpie toda. Pero ahora resulta que no anda ninguna de las dos.
Medi voltaje y antes de llegar a la tecla, hay 14 volt entre el ,primer pin y el 3ero, y 14 volt entre el 1er pin y el 5to. entonces lo conecte con la tecla (llave) y haciendolo funcionar veo que al conector del motor no llega corriente.
Se abran roto las dos teclitas? como puedo comprobar que sea eso?
Última edición por ramiro.biglieri el Jue, 02 Jun 2016, 00:32, editado 1 vez en total
ramiro.biglieri
Localidad: la plata
Re: no funciona levantavidrio derecho
Notapor ramiro.biglieri » Mié, 18 May 2016, 15:13
Sepan disculpar mis falta de ortografia y mi mala redaccion, mi atencion durante el primario y secundario fue bastante floja. Estoy trabajando en eso, ya que un compañero me lo remarco en mi presentacion. Y con razon, ya que soy un desastre. jaja gracias.
ramiro.biglieri
Localidad: la plata
Notapor loquevenga » Mié, 18 May 2016, 18:03
Limpia tambien la del lado conductor, ya que trabajan relacionadas. Bien por trabajar con tu redaccion. :lol:
Notapor ramiro.biglieri » Mar, 24 May 2016, 12:24
Todavia no los pude hacer andar.
Alguien sabe si se puede hacer puente en alguno de los pin conectores y probar si el circuito anda bien, y es la llave la que esta rota? gracias!!
ramiro.biglieri
Localidad: la plata
Notapor ramiro.biglieri » Jue, 02 Jun 2016, 00:26
era la tecla no mas! gracias por sus respuestas.
No se como cambiar el titulo
ramiro.biglieri
Localidad: la plata
Notapor Chernobyl » Jue, 02 Ene 2020, 20:30
ramiro.biglieri escribió:Todavia no los pude hacer andar.
si se puede hacer puente, tenes que unir dos pares de pines creo, el tema es que no se cuales.. yo tambien necesitaria saber como se hace porque no puedo levantar el vidrio con el boton (parece que esta dañado, pero no estoy seguro si es eso)
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Re: [solucionado] no funciona levantavidrio derecho
Notapor sandro5 » Lun, 08 Ago 2022, 15:57
Buenas tardes. Primera vez en el foro.
no me andaba levantavidrio derecho tecla conductor ni tecla acompañante. Gracias al foro saque la tecla y con un destornillador cerre un poco los conectores "hembra" y se soluciono el problema de la tecla acompañante. En la tecla conductor solo subia pero no bajaba. hice lo mismo con la ficha y no se soluciono. entonces limpie un poco la tecla soplandola y le di varias veces golpes como para que el vidrio baje y empezo a funcionar. Desde ya, Gracias
sandro5
Localidad: Entre Rios-Parana
Año: 2017
Otros: Es el mejor vehiculo que he tenido
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
