Problema en Luces
Problema en Luces
Notapor soy_ciro » Vie, 15 Dic 2017, 11:08
Buen dia,
Ayer me di cuenta que cuando pongo la marcha atras, y toco el freno se me prende la luz de giro del lado del conductor (me aparece en el indicado del tablero y prende la luzde giro) y se apaga la luz de marcha atras. Si no toco el freno andan bien las luces, que puede ser?
soy_ciro
Localidad: Lanus
Re: Problema en Luces
Notapor BARACUS » Vie, 15 Dic 2017, 20:07
problema de masas...
Notapor soy_ciro » Mar, 19 Dic 2017, 16:40
Gracias por el dato, me sabras decir como lo reparo?
Muchas gracias
soy_ciro
Localidad: Lanus
Notapor BARACUS » Mar, 19 Dic 2017, 19:44
Por lo general es mala masa en los portalamparas o en la conexion a masa en la carroceria, si no es asi, mas vale no experimentes, ve a un electricista...
Notapor soy_ciro » Mié, 20 Dic 2017, 09:08
Muchas gracias veo de hacer lo que me comentas y si no la llevo a un electricistas y listo.
Muchas gracias
soy_ciro
Localidad: Lanus
Notapor N-PyP » Mar, 06 Feb 2018, 11:27
soy_ciro escribió:Buen dia,
Hola, a mi me pasó algo similar con un fiat uno que tenía antes de comprar la Kangoo, cambie un foco de las luces traseras y despues de eso comenzó el juego de luces tipo arbolito de navidad.
Como te dijeron es un problema de masa. Cambiaste algún foco trasero últimamente ¿? Quizás algo te quedo haciendo falsó contacto.
N-PyP
Localidad: Buenos Aires - La Matanza
Otros: 2 Puertas Laterales
Notapor lachanchacolorada » Sab, 12 Ago 2023, 08:32
Tengo un problema similar, cuando piso el freno enciende el tablero como cuando están encendidas las luces de posición y la luz de giro del lado del acompañante un poco tenue, se ve también tenue en el tablero. También me di cuenta que si esta la luz de marcha atrás y puso el freno empieza a hacer como un juego de luces entre la de stop lado acompañante y la de marcha atrás. Revisaré las lámparas de ese lado y la masa
lachanchacolorada
Localidad: C.A.B.A.
Otros: Un caño la verdad, siempre nos lleva a todos lados
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 16 invitados
