Laflakang escribió:Laflakang escribió:Hola, mi camio está en el taller tratando de solucionar el mismo problema. Escribí dos veces en el foro, pero no vi que me hayan respondido, por eso vuelvo a preguntar algo: vamos a suponer que no quede bien el arreglo que le están haciendo, hago hacer eso de los imanes, si funciona fenómeno, pero si no funciona, los imanes podrían deteriorar alguna otra pieza o parte o algo de la electrónica que tiene el vehículo? Digo, porque por ej. ( esto es a modo de ejemplo nada más, y disculpen si les parece un disparate) si dejás algo con imán cerca de un monitor de la compu (eran de los de CRT. no se los de ahora led o lcd)se imantaba y perdía el color en algún sector del mismo, sacando el objeto imantado se solucionaba todo.
Gracias, ojalá me respondan!!
Bueno, estuve leyendo y al foro entran usuarios y les responden enseguida. He mandado 3 o 4 mensajes pidiendo una opinión, ayuda y nadie me responde, he leído si, todo lo que hay en el foro sobre el problema, pero veo que no les interesa el mío. Gracias al menos por dejar que me registre y leer lo que le contestan a los demás.
Chau
Chau
BUNKER_1973 escribió:HOLA.
EL PROBLEMA SE SOLUCIONA PUENTEANDO UNO DE LOS RELÉS CHIQUITOS QUE ESTAN AL LADO DE LA BATERIA, QUE HACE QUE CUANDO SACAS EL CONTACTO PIERDE LA INFORMACION DE LA BOMBA, AL PUENTEARLO, SE MANTIENE ESA INFORMACION Y NO SE PRODUCE MAS LA FALLA. CUALQUIER COSA MI MAIL ES: BUNKER_1973@YAHOO.COM.AR
