Luces blancas simil xenon. Cual es la mejor?
Re: Luces blancas simil xenon. Cual es la mejor?
Notapor homahawk » Dom, 17 Nov 2013, 16:18
Yo lo que hice fue cambiar las halogenas de 55/60W comunes por las de 90/100W de Philips Alemanas, iluminan mucho mas y se ven muy bien sin que encandilen. Ya tube Bi xenon y al no tener la pula se dispersa mucho la luz y molesta a los que vienen de frente y en los guiños de alta baja las halogenas son mas rapidas
homahawk
Localidad: Buenos Aires-Moron
Notapor kidesqu » Dom, 17 Nov 2013, 17:30
homahawk escribió:Yo lo que hice fue cambiar las halogenas de 55/60W comunes por las de 90/100W de Philips Alemanas...
pasar las bajas de 55 a 90W no calientan mucho las ópticas?
Estoy leyendo en mercadolibre que recomiendan cambiar los conectores por unos cerámicos que no se deforman, puede ser ?? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-477303839-lamparas-philips-rally-vision-h4-100w-magnifica-iluminacion-_JM
kidesqu
Notapor loquevenga » Dom, 17 Nov 2013, 20:00
Rally
H5 RALLY
H1 RALLY H3 RALLY
Máxima Emisión de Luz
H4 RALLY 100/90W H4 RALLY 100/55W
INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Descripció Tipo Philips
12454RA
12455RA
12569RA
12593RA
12568RA
12035RA
Nota de seguridad El uso de la lámpara Rally en la vía
pública es ilegal, siendo su uso recomendado para circuitos
cerrados, modalidades deportivas y aplicaciones agrícolas.
Las lámparas Rally producen más calor que las lámparas
comunes, por lo tanto, pueden dañar el reflector.
El alto consumo de energía de la lámpara Rally también
puede dañar el sistema eléctrico del automóvil.
Estas lámparas fueron proyectadas
exclusivamente para los niveles de desempeño exigidos en
las pruebas y por los pilotos de rally.
• La lámpara Rally – filamentos de alta potencia que
generan una alta potencia luminosa – fué proyectada
para uso en circuitos cerrados y modalidades depor tivas.
• Disponible en: H1, H3, H4, H5, H7.
• Para usuarios que necesitan de gran cantidad de luz.
• Recomendada para uso off road.
Fuente Philips
Me parece que cuando se da informacion, sobre todo en cuestiones de seguridad hay que informarse muy bien, porque muchos pueden seguir nuestros consejos sin fijarse las consecuencias. Entonces lo ideal es decir "yo le puse tal cosa, me gusta, da buen resultado, pero..... puede pasar tal o cual cosa y estas son las desventajas y consecuencias!
Espero que no venga ningun "ingeniero" a decir que no pasa nada y que el fabricante esta equivocado.
Edito y agrego: Si mal no recuerdo la Kangoo no tiene relay de luces, es decir la corriente ( consumo ) pasa por la llave directo a los faros. Con el doble de consumo no imagino cuanto puede durar la costosa llave.
Notapor homahawk » Dom, 17 Nov 2013, 21:15
Ahora se va a polemizar por el uso de las lamparas rally cuando pululan luces de xenon mal colocadas sin lupa desde un fiat 147 hasta colectivos y camiones?????
Medido con pirometro hay una diferencia de 9% de temperatura en la parábola y un 15% en la ficha...
Hablamos del alza del consumo y hay nadie dice nada de llenar de audio una camioneta con potencias y subwoofer
Yo las puse en mi camioneta pero es tacito que el que pone algo en su unidad es responsable de lo que hace la responsabilidad no es transferible, el que quiere colocar o sacar algun elemento de seguridad, (como hizo renault al sacar la barra estabilizadora delantera para abaratar costo en el clio mio), tiene que ser responsable y asumir las consecuencias de sus actos.
Espero que ningun "usuario" sea necio y crea que porque alguien dice algo todos van a ir corriendo a comprarlo y colocarlo mas cuando un juego de lamparas es hasta mas caro que un juego de xenon chino.
Las lamparas que mencionan en mercadolibre son las que compre y en MI caso no se en otros pero en el mio si aumento la temperatura en la ficha en un 15% medido con piromentro despues de 3 horas de estar las bajas encendidas y no es necesario cambiar las fichas por las ceramicas
Es mas en la lampara esta impreso que esta prohibido su uso en europa de esta lampara. pero no encandilan ni lasatiman como las xenon sin lupa
homahawk
Notapor eltecnicopc » Mié, 28 May 2014, 08:59
Y despues de leer tantas lecciones de lo que no hay que poner.
• ¿ Cuales lamparas recomiendan ?
Saludos cordiales.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor Rudolf97 » Mié, 28 May 2014, 13:25
Las originales.
Notapor walter77 » Vie, 30 May 2014, 00:03
Hola, yo en la kangoo use casi todas las halogenas del mercado, me faltó probar las PIAA. De philips usé, extreme plus, crystal vision, diamond vision, blue vision. De osram, la nightbreaker. Un tiempo bixenon en mi actual kangoo 2. Despues lo saqué porque sentí que molestaban, mas que nada en la ruta de San Pedro a la noche que habia cero luz y pobres los que venian de frente, no me hacian luces pero yo me sentia en off side. Con las halogenas fuera de las originales lo unico que vas a notar es que te cambia el color de la optica, nada mas. Mas blanca, azulada, etc. Con el asfalto mojado todas iluminan igual... o sea, poco y nada. En una calle sin nada de luz uno dice, como iluminan, despues no hay practicamente diferencias. Encima se queman mas rapido. Hoy por hoy uso Osram comunes. Lo que hay que tener en cuenta es que la optica este limpia por dentro y por fuera, eso ayuda mucho.
Walter.
