Kangoo2 Autentique Plus + CAR
Re: Kangoo2 Autentique Plus + CAR
Notapor kangooboy » Mar, 10 Ago 2010, 15:43
fag escribió:
kangooboy escribió:Jejejeje, si a un conocido le paso algo similar. Llevo el auto al lavadero, y se lo dejo. El pibe del lavadero, lo corrio, y no se que hizo, pero bajo y luego cuando lo fue a mover nuevamente, estaba trabado con las llaves adentro. Esto no deberia contarlo, pero bue... Como lo abrieron? con una ojota!!! Si, ojota de goma humeda, la apoyo sobre el tapon plastico que agarra la ventana lateral, la hizo girar hasta que hizo safar un tornillo, movio la ventana y la destrabo. Mas de uno nos quedamos con la boca abierta, al ver con que facilidad resolvieron el contratiempo.
no entendi lo de la ojota. Los cerrajeros vi que llevan un globito y lo meten dentro del parante de la puerta, lo inflan un poco lo suficiente para meter un alambre y sacar el seguro.
saludos.
La ventana de la puerta lateral, esta sujeta con tres tornillos, dos para la visagra, y uno para la traba. Estos tornillos agarran sobre un tapon plastico del lado externo. Este pibe apoyo una ojota sobre ese tapon plastico, le hizo un poco de presion, hasta que lo hizo girar, una vez que se cayo el tapon de plastico abrio el vidrio, metio la mano y destrabo la puerta. :o Y si, Yo estoy pensando en pegarlos con la gotita o algo parecido.
Notapor Gustavo142 » Dom, 15 Ago 2010, 13:23
A mi hermano que tiene una Sportway le paso lo mismo, solucion? = rompieron un vidrio, lo pago el lavadero.
Gustavo142
Localidad: Capital Federal
Otros: --- Con computadora de abordo ADAC ---
Notapor sergio valle » Lun, 16 Ago 2010, 00:45
viendo y agradeciendo de que Fag saco el tema, voy a aprovechar su post (perdon FAG) y comento, yo tengo la kangoo break nafta con aire y direccion pero no trae cierre cent. e aqui mi pregunta: �se le puede colocar cierre cent.? �es algo que funciona con la ecu y tendria que cambiarla, a lo que ya seria algo costoso? �o es totalmente independiente a la ecu? �tienen idea si al ponerle el cierre a un auto que no lo trajo de fabrica funciona bien y es seguro de que no me quedo afuera? de ser posible colocarselo �alguien sabe el costo que tiene? �se activa con llave o control remoto?
gracias.
sergio valle
Notapor fag » Lun, 16 Ago 2010, 01:06
sergio valle escribió:viendo y agradeciendo de que Fag saco el tema, voy a aprovechar su post (perdon FAG) y comento, yo tengo la kangoo break nafta con aire y direccion pero no trae cierre cent. e aqui mi pregunta: �se le puede colocar cierre cent.? �es algo que funciona con la ecu y tendria que cambiarla, a lo que ya seria algo costoso? �o es totalmente independiente a la ecu? �tienen idea si al ponerle el cierre a un auto que no lo trajo de fabrica funciona bien y es seguro de que no me quedo afuera? de ser posible colocarselo �alguien sabe el costo que tiene? �se activa con llave o control remoto?
gracias.
hola! no se si se podra poner el original, pero a cualquier auto le podes poner un cierre universal, y activarlo con el control de la alarma. Te paso un tutorial de instalacion que pusieron en el otro foro, pero lo pongo como post independiente asi queda mas organizado.
Notapor kangooboy » Mar, 17 Ago 2010, 10:18
gracias.
El cierre centralizado es independiente de la ECU. Basicamente es un motor, que acciona sobre la traba de la puerta, y los comanda una centralita. Los Motores originales los podes comprar en la repuestera o la concesionaria, el tema es que es muy costoso. La otra opcion es poner un cierre universal que arranca desde $60 + o - y creo que es lo que la mayoria colocamos en nuestras kangoos. Como dijo Fag, hay un tutorial por ahi para colocarlos. El funcionamiento basico, es al accionar un motor maestro (generalmente se coloca este motor en la puerta del conductor), traba todo el auto, tambien lo podes accionar desde la alarma si esta tiene la opcion de controlar cierre centralizado. Y en el peor de los casos (te quedas sin bateria) podes igual abrir las puertas, usando la llave en la cerradura de la puerta abrir.
Roberto
Notapor sergio valle » Sab, 21 Ago 2010, 12:49
ok entiendo, osea que los originales no por el costo y esos que dicen de $60 o $70 , no hay que reformar nada de lo que viene original? en caso que dejen de funcionar se puede reeinstalar el tradicional cierre individual?
sergio valle
Notapor elangeldelamuerte » Sab, 21 Ago 2010, 13:20
La usaron para soltar el tornillo de la ventana de atras jaja en el caso de la kangoo es lo mas facil para abrirla :)
elangeldelamuerte
