pepito escribió:".. Esperemos 2 a�os q se le termine la garant�a"
Hola pepi! bienvenido che, una cosa, que consecionario le di� 2 a�os de garant�a? a mi me la entregan en estos d�as y solo con un a�o!!!. Sl2 desde San Fernando
sendal2106 escribió:pepito escribió:".. Esperemos 2 a�os q se le termine la garant�a"
mavnet escribió:Hace poco tuve que cambiar la bateria de la kangoo 1.9DCI y no podía encontrar el amperaje, ya que la que tenia puesta era una Bosh de 55Amp S4 y anduvo bien por unos 3 años, lo que hice fue entrar a las páginas de los fabricantes de baterias y ver que recomiendan, como ser Willard http://bateriaswillard.com/aplicaciones ... enault.swf y vi que es de 65Amp reales para cualquier Kangoo, y termine comprando una Prestolite de 70Amp en un distribuidor oficial que encontre en Internet y que ellos recomendaban para las kangoo. El tema del Amperaje se debe a las exigencias del arranque, en frio cuando duerme afuera, si tiene algún problema y no arranca a la primera, con una bateria chica te la vas a agotar si tenes que hacer muchas paradas seguidas y no le da tiempo al alternador a cargarla, con la de 55Amp Bosh andaba de diez hasta ahora que en el arranque daba unas dos vueltas hasta arrancar y me reseteaba el reloj, si escuchaba la radio con el motor apagado me descargada la bateria hasta que se apagaba la radio, creo que duro tanto solo por ser Bosh, incluso Bosh recomienda la de 65Amp S4 para las kangoo. Mi recomendación es que si el Ing que penso y saco cuentas dice que lleva el pituto x10, porque me va a andar mejor el x5 o el x15, por algo el fabricante hace recomendaciones al respecto, no lo hace a ojo, o al tanteo.
