Bloqueo Automatico de las Puertas Circulando
Re: Bloqueo Automatico de las Puertas Circulando
Notapor roggero_c » Dom, 25 Mar 2012, 19:28
Gracias Luis por tu paciencia!!!!
Bien ahi verifique lo de la puerta trasera y como vos decis destraba al soltar ese boton.
Que suerte dormiste la siesta... yo en cambio estoy amasndo pizzetas, cerca de 200 para el cumpleaños de mi hija menor que sera el jueves, pero como lunes y martes trabajo hasta las 21:35 si no lo hacia hoy se complicaba un poco.
Nuevamente gracias y ....sigo probando....
Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor seguridadlumar » Dom, 25 Mar 2012, 19:35
exelente el pizzero!!! es lo mas lindo que hay disfrutar y hacer el cumpleaños a un hijo. por lo menos sabemos que la central de los cierres son originales, ya es una adelanto o no?? proxima kangoo que agarre con cierres voy a probar y revisar ese caso que tenes vos que la verdad m edeja mucho con la intriga.
Notapor roggero_c » Dom, 25 Mar 2012, 20:00
seguridadlumar escribió:exelente el pizzero!!! es lo mas lindo que hay disfrutar y hacer el cumpleaños a un hijo. por lo menos sabemos que la central de los cierres son originales, ya es una adelanto o no?? proxima kangoo que agarre con cierres voy a probar y revisar ese caso que tenes vos que la verdad m edeja mucho con la intriga.
Bueno Luis, espero noticias, por aca ya me canse de intentar y no logra que funcione, de hecho ayer le desconecte la bateria por un buen rato, ya que le complete el liquido de la hidraulica, que estaba un poquito bajo y para poder hacer eso decidi sacar la bateria para mayor comodidad, luego volvi a intentar la bendita configuracio pero como las veces anteriores sin ningun exito.
respecto del cumpleaños de la mas chiquita (9) en realidad fue en enero pero se lo festejamos ahora para sus compañeros de escuela ya que en enero no viene nadie!!!
Un abrazo y hasta pronto. Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor seguridadlumar » Dom, 25 Mar 2012, 20:03
saludos cris. un abrazo grande!!!
Notapor fag » Dom, 25 Mar 2012, 21:00
estimado, en el foro anterior ya se trato el tema! lastima que no quedo nada.
El cierre en rodaje (car) viene activado en las kangoo con airbag. La tuya si tiene cierre original y sin airbag, podes activarlo, pero la unica manera es con la computadora en una renault (son 5 minutos).
en el clioclub tambien se trató el tema.
Saludos!.
Notapor roggero_c » Dom, 25 Mar 2012, 21:14
Gracias fag por la info, vere de consultar con la renault y sobre todo cuanto valen los 5 minutos de Renault!!! ya que en general aca en la zona son un poco caros...
Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor fag » Dom, 25 Mar 2012, 21:19
roggero_c escribió:Gracias fag por la info, vere de consultar con la renault y sobre todo cuanto valen los 5 minutos de Renault!!! ya que en general aca en la zona son un poco caros...
Christian.
Por lo que leí en el foro, ni en las concecionarias saben que se puede, hay que insistirles que conecten la computadora y activen la opcion car.
Mi cuñado lo hizo con un clio pack plus 2008 en cordoba y anduvo bien.
saludos!.
Notapor roggero_c » Dom, 25 Mar 2012, 21:25
Fag, lo tendre en cuenta y cuandfo pase por algun renault minuto hare el intento, por la consesionaria de aca ni paso, te matan y ademas te atienden de muy mala gana (ESta en Av. Rivadavia y Av. Argentina - Merlo).
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor loquevenga » Mié, 19 Sep 2012, 16:07
Christian, pudiste hacerlo funcionar?
Lo intentaste en Renault?
Costo?
Notapor roggero_c » Mié, 19 Sep 2012, 16:50
loquevenga escribió:Christian, pudiste hacerlo funcionar?
Costo?
Hola Ruben, mira la verdad que en Renault no lo intente, fui a ver a un de esos genios de las computadoras (mecanicos modernos...) y me mando un re verso, que le tenia que dejar la camioneta todo un dia, que el costo rondaria los 400 o 500 mangos, que era muy dificil....bla,bla,bla. En fin con ese pronostico y sabiendo que es una pavada, solo debes tener la herramienta correcta (scanner Click de Renault), decidi trabarla a mano!!!!
Me queda ver a un compañero de trabajo que se dedica al tema computadoras de autos, pero el tema es que no coincido en horarios con el, ni bien pueda le hare la consulta y vere que pasa.
Si llegas a averiguar algo en Renault o por ahi, contame asi sabemos en que enda la cosa.
Cordialmente, Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
