luz baja
Re: luz baja
Notapor santos vega » Lun, 14 May 2012, 18:21
Hola Luis hice como me dijiste mande del positivo de la bateria un cable a un terminal y despues al otro,y en ambas oportunidades prendieron las luces
santos vega
Localidad: bs as los polvorines
Otros: vidriada da estado gral muy buena
Re: luz baja
Notapor seguridadlumar » Lun, 14 May 2012, 20:15
si te encendieron bien fuerte , estan bien y estan bien de masa, me parece que el 99 % es la llave de luces el problema si tenes un destornillador tork 20 sacale la cacha del volante , y donde esta la ficha de la llave de luces hay una ficha o dos no se bien de la kangoo en el clio son dos . si podes con una lamparita de 12v ponelo a masa en un lado y del otro con las luces encendida anda biendo si sale corriente , si queres mañana desarmo la mia y te digo justo cual es el cable de las luces altas y bajas y los positivos que le entran-.
Re: luz baja
Notapor santos vega » Mar, 15 May 2012, 23:32
Bueno Luis,joya! otra pregunta esto tiene algun relay?
santos vega
Re: luz baja
Notapor seguridadlumar » Mié, 16 May 2012, 00:34
no las luces no traen relay van directamente a la llave. perdona pero se me paso hoy mañana te de paso como trabaja la llave
Re: luz baja
Notapor seguridadlumar » Mié, 16 May 2012, 13:03
lo prometido es deuda ahi me desarme la llave de luces asi te digo como es que van los cables
Re: luz baja
Notapor santos vega » Jue, 17 May 2012, 16:04
Hola luis muchas gracias por el planito, saque el plastico del tablero ,luego la ficha que va a la llave de luces puentee la baja (conector 3)con el 5 positivo y encendio la baja.Ahora mi pregunta tiene arreglo o hay que cambiarla en ese caso para sacarla hay que sacar el volante.Sale todo luego , me refiero la llave de arranque y la otra palanca creo que es de la radio para arriba es todo un conjunto, la verdad que parece un parto sacarla aparte de los tornillos estrella ,son complicados . Gracias atte S Vega
santos vega
Re: luz baja
Notapor seguridadlumar » Jue, 17 May 2012, 18:51
PARA SACAR LA LLAVE DE LUCES TENES QUE SACAR LA TAPITA DE ARRIBA QUE VA A PRESION . LUEGO HAY DOS TORNILLOS QUE ESTAN DE ARRIBA SON LOS QUE HAGARRAN LA TAPA DE ABAJO Y HAY UNO ABAJO EN EL MEDIO Y AHI SI SALE LA TAPA. LA LLAVE LLEVA DOS TORNILLOS PHILIPS Y LA LLAVE TIENE UNA CORREDERA HACIA EL COSTADO Y SALE , TRATA DE LIMPIARLA CON W 40 HAY CASOS QUE SE SOLUCIONO, ANTES QUE NADA REVISA QUE TODOS LOS POSITIVOS DE LA LLAVE, ESTEN CON CORRIENTE. FICHA 2- 5- 6
Re: luz baja solucionado
Notapor santos vega » Vie, 18 May 2012, 22:31
Hola Luis te comento,saque la llave(gracias a tus instrucciones)la limpie lije suavemente y la arme. No funcionaba igual la baja,.. ya habia probado antes si los positivos de la ficha tenian corriente y estaban correctas. Bueno la arme y desarme quintinientas veces ya que o agarraba la baja y no la alta o por ahi la guiñada no enganchaba todo un tema .Pero le gane por cansancio,resulta que una chapita tenia gastados los contactos la doble un poquito y eureka anda todo, al pelo.Muchas gracias!!! :D :D :D :D :D :D
santos vega
Re: luz baja
Notapor seguridadlumar » Sab, 19 May 2012, 01:29
Bueno me alegro ya que no es nada barata. Por si las moscas. Fijate que las lamparas sean 60/55 no mas grande. y si queres salvar la tecla para siempre colocale relay a la luz baja por lo menos
Re: luz baja
Notapor sebastiangallego » Sab, 19 May 2012, 13:31
Como dice Luis, si usas luces mas grandes lo mejor es poner un ralay porque con 2 mangos cuidas la llave de la luz que generalmente es muy cara.
Yo siempre le pongo luces mas grandes, porque viajaba mucho de noche, a esta todavia no le toque nada.
Para limpiar contactos, lo ideal es usar el limpia contactos de DELTA, es un aerosol, anda muy bien y a diferencia del w40 no tiene aceite y lubricantes por lo que hace mejor contacto.
LimpiaContactos Delta
Estan entre $40 y $50 pero dura un monton
saludos, sebastian
sebastiangallego
