No arranca en caliente
Re: No arranca en caliente
Notapor fag » Sab, 15 Dic 2012, 16:47
GuillerMDQ escribió:Gracias amigos! era el relay,cuando no arrancaba probe cambiar el relay color ladrillo y arranco de inmediato y hasta ahoro ningun problema.
hola, tengo un problema parecido, la bateria tiene 1 mes, se me empaca el arranque, le doy contacto y nada, espero 10 minutos y arranca.. rarísimo.
donde está ese relay color ladrillo?
Notapor GuillerMDQ » Dom, 16 Dic 2012, 14:24
Hola! la caja de los relays esta al lado de la bateria,suerte!
GuillerMDQ
Localidad: Buenos Aires,
Mar del Plata
Notapor fag » Vie, 21 Dic 2012, 16:28
donde va el relay? abri la cajita al lado de la bateria, pero son todos negros.
saludos!
Notapor GuillerMDQ » Lun, 24 Dic 2012, 10:28
aaaah! la mia viene con mas relays... voy a ver como hago para subirte la foto
GuillerMDQ
Mar del Plata
Notapor GuillerMDQ » Lun, 24 Dic 2012, 10:33
Igual te comento,viste el relay blanco mas grande que se ve debajo de los relays mas chicos? en la mia estaba fuera de los encastres y la conexion estaba floja. lo volvi a poner en los encastres y cambie el dichoso color ladrillo y hasta ahora ningun problema.
GuillerMDQ
Mar del Plata
Notapor lino211005 » Dom, 10 Feb 2013, 17:52
fijate q vas a ver q en el automatico (o chanchita) del burro vas a ver dos cables uno grueso q va a la bateria y uno mas fino cuando tengas el problema q no gira proba conectando un cable del positivo d la bateria al cable fino del automatico del burro si asi gira el problema lo podes tener en el reley q funciona con el aranque.
si de esa manera no gira tampoco proba golpeando el burro con un palo o algo rigido puede ser q los carbones se te queden pegados, puede q por la temperatura se deslicen bien pero cuando se enfria se traban, si es asi saca el burro y lijale un poco los carbones para q se deslicen mejor
lino211005
Notapor augustojm » Sab, 23 Feb 2013, 11:26
mi kangoo es 2011 la tengo de 0km y cuando la saque a la ruta, note que me hace eso, no es bateria, no es alternador.. no se que es. pero en caliente hace todo los mismos sintomas como si no tuviera bateria, la mia arranca pero te pega un susto ya que el arranque casi no se mueve. un amigo compro una sportway la semana pasada, me dijo q le hace lo mismo. fui a CENTRO AUTOMOTORES y se sorprenden dell problema... si alguien sabe por favor avisen. la mia esta en garantia
augustojm
Localidad: ress
Notapor chae2003 » Jue, 02 May 2013, 00:57
a mi me pasaba lo mismo y era que tenia la correa de distribucion muy tensa, en frio arrancaba joya, pero cuando calentaba no arrancaba hasta que volvia a enfriar. Esto me pasó despues de un cambio de correa. Saludos espero haberlos ayudado.
chae2003
Localidad: el palomar
Motor: 1.4 (nafta)
chae2003
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor carpwave » Vie, 03 May 2013, 14:20
me solia pasar lo mismo con una fiorino que tenia antes. . cuando se calentaba un poco el motor y la paraba, no arrancaba mas. . hasta q se enfrie. . revise todo! finalmente resulto que no tenia suficiente masa. . le puse un cable de masa bien grueso de la bateria a alguna parte del chasis y problema solucionado! en frio o caliente arrancaba al instante!
ni vi q era un tema viejo y ya lo habias solucionado! igual quizas a alguno le sirva!
saludos!
carpwave
Localidad: san carlos mendoza
