Sube y baja la intensidad de las luces
Re: Sube y baja la intensidad de las luces
Notapor Matiascabre » Mié, 20 Feb 2013, 22:16
el voltimetro es analógico y oscila entre 14 y 12 v es como si el alternador cargara y no cargara. o se conecta y desconecta algo en el momento después de arrancarla. como por ejemplo las bujías de calentamiento cuando realiza el pos calentamiento.
Matiascabre
Localidad: Buenos Aires-Campana
Notapor Matiascabre » Mié, 20 Feb 2013, 22:20
igualmente 7 V nunca va a cargar por que la diferencia potencial entre el alternador y voltimetro es inversa por eso el alternador deberia cargar un poco mas de que lo que entrega la bateria, por mas que entregue un 1A en 14 V cargaria igual ya que la diferencia de potencial se mantiene. igualmente voy a probar igual medir el amperaje a ver que dice quizas sea el alternador nomas.
Matiascabre
Notapor Cubito202 » Vie, 01 Mar 2013, 13:12
Yo el tema tambien lo note, el que al arrancar estando fría la intensidad de las luces no es constante, pero lo tome mas como que dependía de las revoluciones del motor y este al estar frío todavía era irregular.
no se si este era el problema al que se referían en principio, si lo que te paso es que al arrancar recién la intensidad es menor y al rato esta sube????
Cubito202
Localidad: Corrientes Corrientes
