"SOLUCIONADO" CADA CUANTO SE CAMBIAN LAS BUJIAS
Re: "SOLUCIONADO" CADA CUANTO SE CAMBIAN LAS BUJIAS
Notapor facundonu » Mié, 13 Mar 2013, 22:09
lucas610 escribió:creo que los problemas con el tema de la bateria es que ahora en ruta se usan las luces las 24hs eso implica un consumo mucho mayor de la misma esto genera un desgaste prematuro . Aparte los equipos de audio y las conecciones de 12v para lo que no estan preparada la bateria ya que solo es para encendedor .
usar las luces, o cualquier otro consumo dentro de lo que puede aguantar el alternador, solo le genera desgaste al alternador y al regulador. si el alternador anda bien, y no tenes ningun consumo que sobrepase la capacidad del mismo, la bateria entrega corriente SOLAMENTE cuando el motor no esta en marcha.
