problemas con el sistema antiarranque
Re: problemas con el sistema antiarranque
Notapor daro_plate » Vie, 16 Ago 2013, 19:31
-Hola lo que les puedo decir es que el sistema eléctrico esta intacto. Solo se que estubo parada masomenos 9 meses.
-La camioneta es una Kangoo 2010 16v 1.6 Furgon NAFTA. Tiene 33.000 kilometros."Casi nada".
-La batería estaba muerta. --> Compre la bateria una prestolite 60amp y nada...
-En teoría la bomba de nafta tendría que encender al girar el motor por el sensor en el volante de inercia pero no le llega corriente. u.u
-Me dijeron que podia ser la nafta podrida... Pero si no enciende la bomba es lo mismo que nada...
Ideas...?
me dijeron de resetear la computadora dejando en contacto 2 a 5 minutos... Pero tampoco nada.... T.T
(segun lei este modelo no trae sistema de sensor de impacto, ni bloquedo de inyeccion."Solo sist antiarranque")
Alguno que me ilumine con su sabiduria.... Saludos!
daro_plate
Localidad: Isidro Casanova
Notapor claudiolanus » Vie, 16 Ago 2013, 20:36
Con esos km. no puede tener problemas mas que los producidos por el tiempo sin uso, muere la bateria y se pudre la nafta, supongo que vaciaste el tanque sacando la nafta vieja y ya tiene nueva, tambien que cambiaste el filtro de nafta (podes probar si funciona la bomba desconectando el filtro del lado del tanque y al poner en contacto tiene que tirar un monton de nafta). Cuando pones en contacto la bomba trabaja un instante para comprimir a 3 bar de presion la nafta y asi pulvericen los inyectores, si no lo hace no te va a arrancar, tenes que escuchar un zumbido. Cambiale las bujias y deberia arrancar, 9 meses no es tanto tiempo para que tenga otro problema. Al darle arranque no toques el acelerador. La computadora se tiene que haber reseteado sola cuando pusiste la bateria nueva.
Otra cosa la luz roja que titila en el tablero cuando pones en contacto tiene que quedar fija unos segundos y apagarse, si no hace eso no te esta leyendo el codigo de la llave y no arranca Suerte
arranque
Notapor chris74 » Lun, 14 Oct 2013, 22:02
hola tengo una kangoo 2001 motor k7m nafta y gnc y funcionaba en los dos a la perfeccion tiene bobina captor cables bujias sensor temperatura todo nuevo no tiene chispa ya tuve problemas con el arranque, no andaba la lleve a reparar me dijieron k le resetearon la computadora y anduvo bien un dia bien y ahora no funciona de vuelta. la bomba de nafta se escucha tiene presion la luz que titila en el tablero se apaga tambien todo correcto pero no va chispa a las bujias revise todas las fichas y fusibles de adentro y afuera no se que puedo hacer agradeceria algun dato
chris74
Localidad: Capital federal
Otros: Motor k7m. Tiene aire airbac direccion
Notapor cordobesito » Mié, 09 Abr 2014, 18:55
probaste el sensor captor que esta abajo pegada en la caja puente ? tiene forma de mariposa es un sensor del tipo hall por lo que da la orden a la ucp para arrancar al arrancar cuando gira el burro salu2
cordobesito
Localidad: lomas del mirador
Otros: aguante el canguro !
Notapor jjose_s » Lun, 10 Ago 2015, 19:55
Al final nadie puso si solucionó el problema y como lo hizo....
jjose_s
Localidad: Ciudad de Formosa - FORMOSA
Modelo: Campus
Notapor jjose_s » Lun, 10 Ago 2015, 20:02
Hola. Pregunto por acá para no crear un nuevo tema ya que se trata de lo mismo..... ¿Uno mismo puede cambiar los reles de los inyectores y de la bomba de nafta? O lo debe hacer un especialista??? Quiero probar eso porque al darle arranque solo hace "tic tic" y no pasa absolutamente nada.... Esto después de andar unos días con la falla del trabamotor y de tanto darle a la llave hasta que arrancaba, creo que quemé algo (los fusibles azules testan bien) A la llave la reparé pero sigue haciendo tic tic" y no arranca... Muchas gracias...
jjose_s
Modelo: Campus
