llega alimentacion a dos precalentadores
Re: llega alimentacion a dos precalentadores
Notapor gpoisa » Jue, 04 Jul 2013, 00:20
Gracias Ferkan, vos sabes que estaba pensando en eso, mañana la voy a llevar a algún Renault minuto para que la revisen, después comento como fue.
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
Notapor ferkan » Jue, 04 Jul 2013, 07:11
yo le puse dos led en el interior conectado en las dos salidas del la centralita y si en algun momento se quedan prendidos te da aviso y podes desconectar para evitar algun corto o recalentamiento.Ahi te vas a dar cuente que en estos modelos hasta cuando vas andando ni bien arrancas y cuando hay bajas temperaturas los precalentadores siguen encendidos y despues de unas cuadras se apagan , por eso te decia que hay algun sensor tomando la temperatura del motor.
ferkan
Localidad: la plata
Notapor maury » Jue, 04 Jul 2013, 17:51
El rulito de testigo en el tablero queda prendido?? Porque fijate que algunos le estaba haciendo esto antes de romperse lo que te paso a vos en otros foros.
maury
Localidad: buenos aires,San Miguel
Notapor gpoisa » Jue, 04 Jul 2013, 20:06
Finalmente la lleve a un taller oficial Renault, y el problema estaba en la caja pre calentadora, o sea que las 2 que me vendieron estaban con falla, se la lleve y las van a mandar a fabrica así que hay que esperar a ver si me devuelven la plata o me dan una nota de crédito, el escáner acuso esa falla y eso me dio la tranquilidad que todo quedo perfecto, Saludos y gracias.
gpoisa
Notapor maury » Vie, 05 Jul 2013, 14:34
Hola no habrá dejado el electricista un cable pelado que hace contacto en otro lado y con la vibración hace maza o fijate en la cajita si no hay algún cable mordido o la tapa de la caja apreta algo empieza con lo mas boludo.
maury
Notapor ferkan » Sab, 06 Jul 2013, 00:08
controlale los precalentadores que si bien no se ponen en corto pero pueden cambiar la resistencia y circula mas corriente y puede ser que eso te haya quemado la centralita. No creo que sea un cable en corto , igualmente pegale una mirada.
ferkan
Localidad: la plata
