Ordenador de abordo funcionando!
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Notapor loquevenga » Mar, 10 Sep 2013, 00:23
Ok, gracias.
Notapor leandrocg0207 » Mar, 10 Sep 2013, 21:40
gracias walter voy a intentar hacerlo, compre la chata hace una semana y me da un poco de cosa meterle mano, pero lo voy hacer.
También me surgió otra duda, ....casi seguro que le pongo GNC, y me preguntaba como se comportara la computadora de abordo cuando funcione a gnc.
todo muy claro y entendido te mando un abrazo.
leandrocg0207
Localidad: San justo
Notapor carlos71 » Dom, 06 Oct 2013, 20:07
Hola Walter,
te hago unas preguntas.
Decís que en el conector gris hay que fijarse si tenemos el cable del pin 19 conectado, y sólo eso, nada más?
Y en el conector negro solamente hay que modificar el pin 23? O sea, por ejemplo le pongo un botón con rebote (un pulsador, bah) con un cable a masa y el otro al pin 23 directamente, verdad?
Sólo con eso tenemos funcionando la computadora??
Y lo que veo en la foto, debajo de la llave y el comando satelital es el pulsador que vos usaste?
Muchas gracias!
Carlos
carlos71
Otros: 5A 2PLC familiar
Notapor carlos71 » Dom, 06 Oct 2013, 20:19
Ah, me olvidaba, y funcionan todas las funciones que describe el manual, así de una?
Gracias!
carlos71
Notapor walter77 » Dom, 06 Oct 2013, 20:32
carlos71 escribió:Hola Walter,
Muchas gracias!
Carlos
hola carlos, lo que decis es tal cual. una vez conectado el pulsador tenes que poner el tablero en modo prueba, tambien lo explico en el tutorial. quiza no haga falta ese paso. si no te llega a funcionar, lo vas a tener que hacer. si tenes alguna duda, volve a consultarme, no hay drama. acordate que el ordenador necesita que el vehiculo recorra unos 400 metros para que comience a realizar los calculos.
saludos.
Notapor carlos71 » Mar, 08 Oct 2013, 00:23
Hola Walter,
disculpá que insista con lo mismo, pero no quiero meter la pata y hacer un desastre.
El cable del pulsador que es la masa, tiene que empalmarse al pin 23 y no reemplazarlo, verdad? Cada vez que lo pulso le envío masa, es así?
Por otra parte, hoy estuve mirando el comando (la palanca) de limpiaparabrisas, y noté que en el extremo exterior, si oprimo la punta, tiene como un pequeño rebote, como si fuera un pulsador, podrá venir desconectado como comentaron, lo del cable naranja y negro, para cambiar las funciones de la compu?
Saludo!
carlos71
Notapor walter77 » Mar, 08 Oct 2013, 00:33
Todo bien, pregunta cuantas veces quieras!. Asi es, esa masa que le mandas en cada pulso hace desfilar la pantalla del ordenador.
carlos71 escribió:Por otra parte, hoy estuve mirando el comando (la palanca) de limpiaparabrisas, y noté que en el extremo exterior, si oprimo la punta, tiene como un pequeño rebote, como si fuera un pulsador, podrá venir desconectado como comentaron, lo del cable naranja y negro, para cambiar las funciones de la compu?
Saludo!
Ese es solo un juego que tiene el extremo, fijate que las que tienen el ordenador tienen un boton en la punta bien definido y notorio. En tu caso le tenes que agregar un pulsador, yo le puse un manos libres de nokia que me dio un amigo, aca en el club usaron el boton que suele ocultarse para desactivar una alarma.
Saludos!.
Notapor carlos71 » Mar, 08 Oct 2013, 00:35
Buenísimo!
Te agradezco mucho. Ni bien lo haga te cuento cómo quedó!
Saludos!!
carlos71
Notapor eljuanchodelagente » Dom, 13 Oct 2013, 22:17
Yo tengo el tablero viejo en mi kangoo 1.5 dci 2012 (el de agujas que viene sin tacometro) saben si se puede cambiarlo y ponerle este tablero que muestran uds.? sera la misma ficha y solo cosa de desenchufar y enchufar el nuevo?? gracias!
eljuanchodelagente
Otros: Recopilando info y recomendaciones para comprar mi primera Kangoo..
Notapor GUS TSI » Mar, 22 Oct 2013, 00:44
yo estoy igual, tengo el tablero sin tacometro, queria saber si se puede cambiar el tablero y ponerle todo esto, gracias
.: GUS TSI :.
Mar del Plata
GUS TSI
Localidad: Mar del Plata
Otros: Furgon 5 asientos
