40000 km y ya cambié 3 bombas de nafta .
Re: 40000 km y ya cambié 3 bombas de nafta .
Notapor orvicavs » Vie, 31 Ene 2014, 01:23
Una pregunta Vieja , ¿ a que le llamás ECU ?
orvicavs
Localidad: buenos aires - villa madero
Notapor Rudolf97 » Vie, 31 Ene 2014, 16:55
La compu de la camioneta o central electrónica o como bien dicen sus siglas Engine Control Unit.
Notapor orvicavs » Sab, 01 Feb 2014, 00:07
Gracias , suponía que era eso , pero quería estar seguro . Una pregunta , ¿ ese trabajo lo tiene que hacer persona calificada en el tema ? Lo consulto por que tengo el temor de desconectar ese conector y que pase algo malo en la computadora .
orvicavs
Notapor claudiolanus » Sab, 01 Feb 2014, 13:40
una pregunta, hiciste medir con cuanta presion esta trabajando? tiene que estar en 3.5 bar, en el auto Palio tiene una valvula de alivio para cuando pasa de esa presion y esta en el extremo de la rampa de inyectores, (tiene una membrana de filtro), en a Kangoo no se donde estara, pero quizas este tapada y haga trabajar a la bomba muy forzada y por eso se quemen. No creo que tengas un problema electrico ni que influya la calidad de la nafta, si cuando la sacas los filtros estan limpios el problema es otro.
Notapor orvicavs » Sab, 01 Feb 2014, 16:08
Claudiolanus , es la primera respuesta que me hace pensar que el problema está por otro lado . Como decís , los filtros de nafta y el filtro que está dentro del tanque siempre salieron limpios . Voy a averiguar ese tema que me estás comentando . Gracias .
orvicavs
Notapor atymar » Lun, 17 Feb 2014, 14:09
Hola, les cuento de un caso similar pero de otro tipo de vehículo. Mi compadre tiene un Daewo (no sé qué modelo), a él se le quemaron dos veces la bomba de nafta y resultó que había agua en el tanque de combustible.
Algunas estaciones de servicio (en especial si son viejas) tienen filtraciones de agua en los tanques y esta agua te las cargan junto al combustible.
Tendrías que drenar todo el tanque para eliminar esta posibilidad.
Espero que haya sido de tu ayuda, Un abrazo!
atymar
Localidad: Tucuman - capital
Notapor danielpes » Jue, 20 Feb 2014, 18:57
Hola . No se cual sera el problema. Pero t cuento q la mía le hice más d 3080 mil mm y no se foco nada. Sólo mantenimiento.
danielpes
Localidad: rosario
Notapor orvicavs » Lun, 24 Feb 2014, 22:57
Hola gente , gracias por las respuestas . No contesté antes por que estaba de viaje . Voy a ver eso del agua en el tanque en cuanto pueda . Otra vez gracias .
orvicavs
Notapor EDUARDO_80 » Mié, 26 Feb 2014, 13:28
LA PRESION ES IMPORTANTE TANTO COMO EL CAUDAL.
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor orvicavs » Sab, 08 Mar 2014, 00:17
Hasta ahora no le pude meter mano . Lo que si estoy notando es que cuando la pongo en contacto y se escucha que está funcionando , el ruido que está haciendo es mayor al que se escuchaba anteriormente , como si estuviera vibrando mas de lo normal . Voy a ver si consigo la herramienta para sacar la rosca plástica y voy a ver si no se movió de las guías o si noto algo raro .
orvicavs
