Limpieza ¡por dentro! del Cuerpo Mariposa (SOLUCIONADO)
Re: Limpieza ¡por dentro! del Cuerpo Mariposa
Notapor MarceloCuadras » Vie, 02 Ene 2015, 17:44
Re: Una consulta...
Enviado: Vie, 02 Ene 2015, 16:36
por MarceloCuadras
He visto con lupa y muy buena luz las pistas semicirculares y están OK.
1º) ¿Igual les rocio con el limpiacontactos? de ser así 2º) ¿dónde aplico después el isopo con grasa, y cómo lo aplico, con un toque (en qué lugar?) o moviéndolo por toda la pista?
Y por último, del otro extremo del cuerpo de mariposa con lupa puedo ver que está sucio, lleno de polvo del ambiente ¿qué hago en este sector?...
Muchísimas Gracias. Te pasaste de Excelente ¡amigo!
Me has sorprendido y mucho!!
Marcelo
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
Notapor MarceloCuadras » Vie, 02 Ene 2015, 17:45
Re: Una consulta...
Enviado: Vie, 02 Ene 2015, 16:55
por elgordo
Marcelo,
Rocia las pistas varias veces y hace girar el eje. Cuando esté seco aplicale grasa bien finita a las pistas en todo su recorrido. Para eso vas a tener que mover un poco el eje asi descubre la parte inicial. Una vez hecho esto le das un par de movimientos para que se distribuya bien.
Te fijaste si no tiene mucho juego el eje contra el cuerpo?
Lo que me dices de la suciedad es del lado donde está el resorte y los topes de recorrido? Ahí si tenes compresor sacale el polvo y luego con WD40 terminas la limpieza, o sea rocias y sacas con aire comprimido. Luego si tenes un poco de aceite liviano le echas unas gotas.
Ojo al armar que no se te peguen virutas al iman.
Seguimos,
MarceloCuadras
Re: Una consulta...
Enviado: Vie, 02 Ene 2015, 17:09
por MarceloCuadras
Gabriel:
El eje no tiene nada de juego, su rotación es perfecta.
Tengo un Aceite Multiuso Hogar (Aceitodo) y otro que es Lubricante Multiuso (PNT) ¿Cuál de estos dos es más apropiado usar para el otro extremo del cuerpo mariposa donde está el resorte?...
¿Por qué no trae una tapita para evitar que este resorte se llene de polvo?...!
Gracias de nuevo.
Marcelo
Re: Una consulta...
Enviado: Vie, 02 Ene 2015, 20:13
De: elgordo
Para: MarceloCuadras
Cualquiera de ellos, igual lo que quede se lo va a tragar el vacío de la admisión. Es solamente para que cuando se vaya arrastre las particulas solidas. Yo usé uno que se llama Triflow, pero es mas o menos la misma cosa.
Es cierto, una tapa no le iría mal...
Ya está listo?
Última edición por MarceloCuadras el Sab, 03 Ene 2015, 07:46, editado 1 vez en total
MarceloCuadras
Notapor MarceloCuadras » Vie, 02 Ene 2015, 19:49
Hola Gabriel:
1º) saqué los 4 tornillos exteriores y retiré la tapa negra.
2º) saqué dos tornillos internos que van al lado del bobinado.
3º) saqué el bobinado envuelto con una placa radiográfica.
4º) veo el cilindro de 3cm de largo envuelto con un papel/plástico de color amarillo.
5º) no sé qué más hacer
Marcelo
MarceloCuadras
Gabriel Pugliese (gmpugliese@hotmail.com) Agregar a contactos 04:17 p.m. Conservar este mensaje en la parte superior de la bandeja de entrada
Para: Marii Cuadras
Marcelo,
No hay que desermar mas nada. Fijate debajo del imán, hay una plaqueta con las pistas. Las semicirculares son las pistas del potenciometro (están concéntricas al eje). Ahi le rocias limpiador y al mismo tiempo mueves el eje para que se distribuya. Sobre las pistas hay un peine de contactos rozantes. Tratá que el limpiador llegue a todos lados e ingrese en el peine. NO TOQUES los contactos porque son muy delicados. Fijate con buena luz si las pistas están dañadas por desgaste, porque de ser así habrá que cambiar el cuerpo.
Si todo está OK finalmente con un isopo le aplicas apenas una capa de grasa (veo que ya la conseguiste) y armas de nuevo.
Seguimos.
MarceloCuadras
Notapor MarceloCuadras » Vie, 02 Ene 2015, 19:58
http://i58.tinypic.com/hvtlk6.jpg
Haga click en este enlace para agrandar la imagen
Última edición por MarceloCuadras el Dom, 04 Ene 2015, 16:31, editado 1 vez en total
MarceloCuadras
Notapor walter77 » Vie, 02 Ene 2015, 20:14
Mejor que nuevo por lo que veo.
Re: Limpieza ¡por dentro! del Cuerpo Mariposa (SOLUCIONADO)
Notapor MarceloCuadras » Dom, 04 Ene 2015, 16:30
Estimado Walter:
Por dentro se veía muy limpio! Lo que si debieron estar sucio, creo yo, habrán sido los "dientes" del peine que se desplazan sobre las pistas del potenciometro que están concéntricas al eje. Estos "dientes" que rozan las pistas son los que no se pueden ver y que por descarte necesitaban una buena limpieza. No encuentro otra explicación más lógica que esta.
Pero lo más importante de todo es animarse uno mismo a meter mano. Nada es complicado hasta saber como hacerlo.
Una buena investigación previa lleva tiempo, pero vale el esfuerzo. El cuerpo mariposa cuesta $ 7.500 sin la mano de obra del entrenamiento que se debe hacer para que pueda empezar a cumplir su función. De ahí es que los nuevos traen un CD.
Caja Mariposa Renault Kangoo- Megane 2 K4m 1.6 16v
Tipo de artículo: Artículo nuevo
http://mla-s2-p.mlstatic.com/caja-mariposa-renault-kangoo-megane-2-k4m-16-16v-4180-MLA2670111027_052012-F.jpg
$ 7.499
12 cuotas de $ 95606 con MercadoPago
MarceloCuadras
Notapor walter77 » Dom, 04 Ene 2015, 17:36
Repararlo uno mismo no tiene precio. Excelente trabajo.
Notapor MarceloCuadras » Dom, 04 Ene 2015, 17:42
Nuestro buen amigo Gabriel Pugliese (elgordo) es quien me enseñó como hacer para que este trabajo resulte Excelente. A Él un millón de Gracias.
MarceloCuadras
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 50 invitados
