si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor serciego2012 » Lun, 25 Nov 2013, 20:04
HolA disculpa no encuentro como adjuntar las fotos
serciego2012
Localidad: Salta
Notapor serciego2012 » Mar, 26 Nov 2013, 00:04
hola luis,,, sigo sin encontrar como adjuntar las fotos asi que te escribo los datos que veo,,,,
CD5408 R0 EV MP3 RCI
900616505500
HC0011340283759
Esto esta tal cual se ve en el rotulo del estereo y aparte arriba del codigo de barras aparece 281116263RT_ _ _
Bueno muchas gracias de ante mano,,, saludos desde salta
SERGIO SOTOLA
serciego2012
Localidad: Salta
Notapor seguridadlumar » Mar, 26 Nov 2013, 22:48
hola me parece que no te voy a poder ayudar solamente son de los modelos de las fotos que coloque el quue vos decis me parece que es el que tiene el auxiliar en el medio y trae el frente fijo. fijate las fotos haber si una etiquata sea igual espero que lo puedas solucionar!!!
Notapor seguridadlumar » Mar, 26 Nov 2013, 22:51
serciego2012 escribió: y aparte arriba del codigo de barras aparece 281116263RT_ _ _
esos _ _ _ son numeros???
Notapor eze_niver » Jue, 28 Nov 2013, 11:08
Me paso que desconecte la bateria, cuando la conecte el estereo me hacia un pitido cada diez segundos. Despues en un momento me pidio el codigo, intente dos veces y me sale "unit blocked"
eze_niver
Localidad: moron,buenos aires
Notapor francisco30 » Sab, 30 Nov 2013, 17:29
Hola luis el mio en el display solo aparece la hora y mi radio no enciende me dijeron que le falta el codigo pero le apreto el boton para encender y solo la hora me muestra el display
francisco30
Localidad: Posadas
Otros: Diesel
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 Dic 2013, 09:09
francisco30 escribió:Hola luis el mio en el display solo aparece la hora y mi radio no enciende me dijeron que le falta el codigo pero le apreto el boton para encender y solo la hora me muestra el display
hola capo vos tenes eldisplay arriba o en el estereo?? si esta arriba revisa los fusibles que no tengas uno quemado ahora si el estereo enciende pero no te lo marca el display seria otro tema avisame como te fue,. es mas en el estereo si lo sacas tambien lleva un fusible de 10 A
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 Dic 2013, 09:19
eze_niver escribió:Me paso que desconecte la bateria, cuando la conecte el estereo me hacia un pitido cada diez segundos. Despues en un momento me pidio el codigo, intente dos veces y me sale "unit blocked"
hola capo por lo que me decis marcaron muchas veces mal el codigo y se bloqueo espero que no sea eso porque es muy dificil o caro volverlo a dejar andando,. perolo que te recomiendo es dejarlo encendido mucho tiempo para ver si pide codigo otra vez , si podes sacarlo y si es de los modelos que yo mencione capas pueda pasarte el codigo real ya que me parece que elque tenes no lo es
Notapor emi.nunez » Mar, 03 Dic 2013, 12:50
hola luis yo necesito el codigo pero antes necesito desbloquear el estereo xq despues de probar dos veces el estereo se bloqueo
emi.nunez
Localidad: la matanza
Notapor seguridadlumar » Mié, 04 Dic 2013, 22:20
emi.nunez escribió:hola luis yo necesito el codigo pero antes necesito desbloquear el estereo xq despues de probar dos veces el estereo se bloqueo
OJOOOO con no marcar el codigomuchas veces mal quesi se bloquea chau estereooo note hagas drama siempre te da chances es decir solo lo tenes que dejar encendido hasta que pida codigo otra vez, el primer error te deja rapido , despues va sumando y doblando el tiempo es decir podes esperar 15 min. despues 30 despues 60 asi hasta que no deja ingresar mas nada, si realmente sabes el codigo lo pones y quedo andando si estas con la duda sacalo y pasame los datos asi te paso el numero , pero no pongas codigos por poner asi lo unico que logras es bloquearlo para siempre,.
en sintesis si marca error dejalo encendido y como en renault si pasa mucho tiempo se apaga solo dejala en accesorios asi no se apaga el estereo hasta que te habilite colocarlo otra vez
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 46 invitados
