si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor seguridadlumar » Mar, 24 Dic 2013, 16:38
psmaite103 escribió:Hola, sabes que cambie la batería y me quedé sin Estero, el código es 8200403537tz133, desde ya mil gracias
hola maite tu codigo es 0888 como ya lo he comentado si lo marcas y te marca error puede ser que te hayan cambiado el integrado ,. probalo una sola vez, un abrazo y aprobecho para desearles muchas felicidades a todos !!!
Notapor pablo acosta » Vie, 27 Dic 2013, 17:23
seguridadlumar escribió:
pablo acosta escribió:hola mi radio hace un pippppp o un silenco, cada 10 seg, no se xq sucede, no me pide el codigo ni nada solo hace pippp a cada rato es de una cango 2013 1.5 el estereo es famar delphi code 28115606RTR064
hola pablo tu codigo es 8983 si tenes el manual leelo que si mal no recuerdo hay que encenderlo apretando una tecla,. ahi te pasa a un menu para seleccionar el pais y otras cosas mas una vez haciend eso ya no te va a a hacer mas ese pitido,. hay casos que despues de un rato que te hace ese pitido te marca code lo marcas y listo , si tenes el manual leelo que no estoy tan errado,.
te cuento que el codigo que me brindaste es el correcto, segui los pasos que me indicaste y la radio funciona sin inconvenientes.
agradesco mucho la rapides y eficacia de tu trabajo, feliz año, abrazo.
atte: Acosta Pablo. Vedia (BS AS)
pablo acosta
Localidad: vedia
Notapor PABLODEFAZIO » Vie, 27 Dic 2013, 19:47
HOLA, TENGO EL MISMO PROBLEMA CON UNA KANGOO QUE LEVANTE RECIEN, ES 2013 Y LA RADIO ES SENTION SI NO ME EQUIVOCO. HACE UN BIP CADA 5 SEGUNDOS O SILENCIOS.
EL delphi code es: 281156206RTX007
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
PABLO
PABLODEFAZIO
Localidad: Montevideo
Notapor seguridadlumar » Sab, 28 Dic 2013, 18:04
hola pablo no me quedo claro la parte que dice "que levante" jaja bueno si los datos que me pasastes con correctos el codigo tuyo seria 2995 segui los pasos del otro pablo que lo dejas andando sin problemas, un abrazo y feliz año!!!
Notapor guillote07 » Jue, 02 Ene 2014, 00:27
hola muchachos les comento estamos preparando la kangoo del padre de un amigo que nos la va a prestar para viajar a brasil ahora en enero, y hoy desconecte la bata y cuando conecte el stereo se bloqueo, lo que me llama la atencion es que no me deja ingresar el codigo, osea boton que toque hace un ruido y no pasa nada, el codigo me dijo mi amigo que lo iba a buscar pero me quede pensando porque no me dejaba poner ningun numero, me explicarian como se introduce el codigo. saludos, guillermo,
edit: aclaro la kangoo es modelo 2011, stereo con pasacasette
guillote07
Localidad: Cordoba
Notapor tajuxi » Vie, 03 Ene 2014, 00:02
buenas noches luis, necesito de tu ayuda para conseguir el codigo, estereo delphi famar año 2013, pre code 281156206rto144
tajuxi
Localidad: bs as tablada
Notapor seguridadlumar » Dom, 05 Ene 2014, 12:06
tajuxi escribió:buenas noches luis, necesito de tu ayuda para conseguir el codigo, estereo delphi famar año 2013, pre code 281156206rto144
hola capo. proba con el 1859. un abrazo y buen año!!!
Notapor seguridadlumar » Dom, 05 Ene 2014, 12:12
guillote07 escribió:hola muchachos les comento estamos preparando la kangoo del padre de un amigo que nos la va a prestar para viajar a brasil ahora en enero, y hoy desconecte la bata y cuando conecte el stereo se bloqueo, lo que me llama la atencion es que no me deja ingresar el codigo, osea boton que toque hace un ruido y no pasa nada, el codigo me dijo mi amigo que lo iba a buscar pero me quede pensando porque no me dejaba poner ningun numero, me explicarian como se introduce el codigo. saludos, guillermo,
hola. guillote por lo que contas el estereo esta bloqueado es decir intrduccieron mal el codigo lo que tenes que hacer es esperar x cantidad de minutos. hasta que parpadee code. o ---- ojo que si el codigo es errado tenes que esperar el doble del tiempo.hasta que se bloquea por completo. si lo podes zacar sacalo y revisamos que el.codigo.sea el que vos tenes!!
Notapor omar30 » Mar, 07 Ene 2014, 15:13
hola te consulto por el tema del código del estero te cuento que hoy compre una kangoo soport way 2008 y tengo unos problemitas la kangoo vino sin manuales y el estero no me prende trae uno negro que no tiene display el codigo no lo tengo pero imagino que para colocar el codigo primero tiene que prender y este ni se mueve que puede ser
omar30
Localidad: rio gallegos
Notapor Melisa2014 » Mié, 08 Ene 2014, 15:29
hola... necesito el codigo de desbloqueo del stereo te paso los num del codigo de barra
TOY 980 I980.. AGUARDO RESPUESTA... SALUDOS
Melisa2014
Localidad: san juan
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 49 invitados
