si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor seguridadlumar » Mié, 08 Ene 2014, 21:26
Melisa2014 escribió:hola... necesito el codigo de desbloqueo del stereo te paso los num del codigo de barra
TOY 980 I980.. AGUARDO RESPUESTA... SALUDOS
hola meli me podrias pasar todos los numeros del codigo de barra y solo tengo una duda si es una " i o una L " pasamelo que te lo paso al toque
Notapor nicolaplata » Vie, 10 Ene 2014, 19:24
hola a todos. me pasa los siguiente: tengo que esperar 32 minutos para que me aparezcan las 4 rayitas para ingresar el codigo(----) por codigo erroneos segun me dijeron. puedo poner solamente el primer numero (dispongo del codigo de fabrica) pero despues no puedo pasar al segundo digito. toque todos absolutamente todos los botones y no hay manera de pasarlo. alguna idea de lo que puedo hacer. no quiero cambiear el estereo porque no quiero perder el comando al volante. si no se pudiese arreglar esto, alguien sabe si se consigue el original. es una kangoo rl 2000 1.9 D gracias!!!
nicolaplata
Localidad: berisso buenos aires
Notapor bubu bts » Jue, 16 Ene 2014, 19:02
Buenas, cambie la bateria y se me bloqueo el stereo. Te dejo los numeros y si me podes pasar el código me haces un favor tremendo! Muchas gracias.
T0q181
Cod de barra: 7700433948tq181
bubu bts
Localidad: Lujan
Notapor jacastillo01 » Mar, 21 Ene 2014, 11:39
El Problema es el codigo de Seguridad anti Robo
Esta unidad dispone de un código de
seguridad de 4 dígitos. Guarde este código
en un lugar seguro, nunca dentro del
vehículo.
Funcionamiento del código de
seguridad
La primera vez que el equipo sea encendido,
o luego de una desconexión eléctrica,
funcionará durante 5 minutos y luego
requerirá que se ingrese el código de
seguridad. Esta situación será indicada en el
display (12) del equipo mediante el mensaje
“CODE” y luego el mensaje “1000”. El equipo
a partir de este momento se mantendrá
inoperante y protegido. Para restablecer la
operación normal se deberá introducir el
código de seguridad. Una vez que el código
sea introducido, el equipo no lo solicitará
nuevamente a menos que la alimentación
sea interrumpida (desconexión o perdida de
la carga de la batería, etc.). En ese caso, se
deberá introducir el código de seguridad
nuevamente.
Para ingresar el codigo debera hacer esto
Es posible saltear la espera inicial de 5
minutos y acceder directamente a la pantalla
de solicitud de código manteniendo
presionadas las teclas 3 y 4 de la botonera
numérica (10).(*)
Digitación del código de seguridad
Para introducir el código de seguridad del
equipo, siga los siguientes pasos:
o Encienda el equipo y espere 5
minutos sin apagarlo o mantenga
botonera numérica (10). (*)
En el display (12) aparecerá la palabra
“CODE” y luego el número 1000.
o Utilice las teclas 1 a 4 de la botonera
numérica (10) para digitar el Código.
Presione sucesivamente el botón 1 de la
botonera para introducir la primer cifra del
código de seguridad, la 2 para introducir la
segunda, la 3 para la tercera y la 4 para la
cuarta.
o Una vez que introdujo las cuatro
cifras, presione el control rotativo
(13) hasta oír un beep.
El equipo comenzará a funcionar
normalmente.
Si se introduce accidentalmente un número
de código equivocado, el display (12) indicará
“SAFE 1” intermitentemente por unos
segundos, luego de los cuales se puede
repetir la introducción del código una vez
más.
Si un número de código equivocado es
introducido nuevamente, el equipo será
inutilizado por 1 hora, el display (12) indicará
“SAFE 2” intermitentemente por unos
segundos y luego “UNIT BLOCKED”.
En esta condición, deje el equipo encendido
y la llave en posición contacto.
Después de transcurrida la hora, puede
introducir el código nuevamente.
Recuerde, el ciclo es...
Dos intentos fallidos, una hora inutilizado.
(*) La funcionalidad descripta no se
encuentra disponible para todas las
versiones de los modelos del equipo
"el codigo se lo van a dar en la concesionaria donde lo compro con la cedula ver"
jacastillo01
Localidad: jujuy
Notapor jacastillo01 » Mar, 21 Ene 2014, 11:44
vehículo.
usted debera ingresar el código de
seguridad
nuevamente.
numérica (10).(*)
cuarta.
normalmente.
más.
"el codigo se lo van a dar en la concesionaria donde lo compro con la cedula verde"
jacastillo01
Localidad: jujuy
Notapor omar30 » Vie, 24 Ene 2014, 16:59
hola luis te cuento que tengo un esterio como el de la ultima foto me fije en el costado y dice en un lado tow532 y en el segundo lugar dice tw532 si me podes conseguir el código te lo voy agradecer
omar30
Localidad: rio gallegos
Notapor seguridadlumar » Vie, 24 Ene 2014, 17:09
omar30 escribió:hola luis te cuento que tengo un esterio como el de la ultima foto me fije en el costado y dice en un lado tow532 y en el segundo lugar dice tw532 si me podes conseguir el código te lo voy agradecer
holA OMAR AHORA ESTOY EN LA CALLE HOY VIERNES ANDO COMPLICADO MAÑANA SABADO TE LO ESTOY PASANDO PERO QUEDATE TRANQUILO QUE SEGURO TE LO PUEDO PASAR
Notapor omar30 » Vie, 24 Ene 2014, 17:13
si cuando puedas gracias
omar30
Notapor lihue » Sab, 25 Ene 2014, 16:38
hola perdi el número para decodificar mi stereo...podrias recuperarmelo??? este es el codigo de barras 7700434436TT699. Gracias!!!!
lihue
Localidad: Buenos Aires- Medanos
Notapor seguridadlumar » Sab, 25 Ene 2014, 18:22
bubu bts escribió:Buenas, cambie la bateria y se me bloqueo el stereo. Te dejo los numeros y si me podes pasar el código me haces un favor tremendo! Muchas gracias.
T0q181
hola perdon por la demora tu codigo es el 9 8 4 9 avisame como te fue!!!
