Alarma para la Kangoo
Re: Alarma para la Kangoo
Notapor seguridadlumar » Lun, 04 Mar 2013, 08:14
sebastiangallego escribió:Queria agradecer en forma publica toda la ayuda brindada por Luis (Seguridadlumar) que me fue guiando en la instalacion de la alarma en mi kangoo.
La verdad que sin su ayuda tadavia estaria metido adentro de la kangoo con el tablero desarmado.
Si hubiese estado mas cerca seguro se la llevaba pero estoy a 250km, y se me complica mucho viajar.
Pensaba que en la mañana la terminaria, pero me llevo la mañana y media tarde, por errores tontos, identificar cables, etc, que son cosas que se aprenden despues de instalar uans cuantas.
Me fue guiando, respondiendo mis consultas, corrigiendo mis errores, todo por mensajes privados y para completarla hoy domingo, que es un dia para descansar.
Me asesoro en la compra de la alarma, me decidi por una X28 Z20, ya quedo funcionando, solo me falta agregar el/los modulos levantavidrios.
Talvez le saque de la programacion lo del cierre automatico al encender la kangoo, aca por lo menos en mi pueblo no hace falta, por ahi cuando viajo, por ahi los cierro en forma manual. Todavia no me acostumbro al ruido cuando se cierra y se abren, de paso no hacerlos trabajar tanto.
En un momento me tento la Keyless de PST, pero ya estaba teniendo problema con uno de los pulsadores de la llave, y eso que tiene 10 meses de uso, ahora con el control de la x28 ya no uso el de la llave.
Mil gracias, nuevamente, ahora en publico, para que se ponga un poco colorado, jaja.
Me atendio siempre con toda la onda, como hace siempre en el foro.
saludos, sebastian
seba gracias y un gusto grande poder ayudar a la gente del foro,. te comento dos cosas , si lo queres anular con el paso 9 - 2- 10 le anulas el autolook, este seria el que cierra la puerta al poner en contacto , si no la otra como hacia yo , ya que aveces queria que se cierren y aveces no ,. antes de cerrar la puerta le ponia contacto, (seria dos segundos antes de lo normal ) no se si me explico y asi al tener una puerta abierta no se traban solas,
Notapor GUS TSI » Lun, 04 Mar 2013, 08:56
Hola como andan?? Yo hace unos dias mande a instalar la DP20 que seria la que viene original de renault. Tambien con los 5 cierres centralizados. Que bueno q la pudiste instalar vos, yo hago de todo pero nunca me tire a poner una alarma.
.: GUS TSI :.
Mar del Plata
GUS TSI
Localidad: Mar del Plata
Otros: Furgon 5 asientos
Notapor sebastiangallego » Lun, 04 Mar 2013, 11:34
Yo tambien me animo a hacer de todo, no es complicado, pero es mas facil con experiencia, el que se dedica a esto, ya sabe de una donde desarmar, por donde pasar los cables, como hacer para que quede mejor presentada.
Por ejemplo no cobran tanto para colocarla a la alarma, pero porque saben como hacerlo y rapido, yo ayer tarde unas 8hs si tengo que cobrar el trabajo sale mas que la alarma :lol: .
En estos casos es mejor lque lo haga un especialista y que trabaje bien, pero aca en mi zona no hay ninguno.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor Rudolf97 » Mar, 05 Mar 2013, 22:52
Argentina, un país con buena gente.
Notapor escullinidh » Mié, 06 Mar 2013, 09:38
Yo puse la DP20 y la tuve que sacar y poner una X28, se me bajaban los vidrios solos
escullinidh
Notapor seguridadlumar » Mié, 06 Mar 2013, 12:36
escullinidh escribió:Yo puse la DP20 y la tuve que sacar y poner una X28, se me bajaban los vidrios solos
???? solo por eso sacastes la dp20 ??? si le cortaban un cable se te solucionaba el problema,. pero mirandole el lado bueno , x28 es nacional y tenes 5 años de garantia.,
Notapor facundonu » Mié, 06 Mar 2013, 15:50
las pst son muy confiables tambien. excelente relacion precio calidad. es cierto que vienen con una sirena muy chica, pero nada que no se pueda arreglar con un relay y una sirena grande.
Notapor wemarichal » Sab, 26 Jul 2014, 23:42
Hola. Yo tengo una Sportway 2012 y compre el kit de alarma FKR 500 de FKS, que es el indicado para ese modelo, y que, teoricamente va conectada a un conector que trae la camioneta. Alguien sabe donde se encuentra ese conector??? Y la sirena, donde se conecta??? Agradeceria que el que lo sepa me ayude, porque el manual de la alarma no lo especifica.
wemarichal
Localidad: Entre Ríos - Paraná
Notapor Mlaurela » Lun, 19 Oct 2015, 16:53
Buenas tardes muchachos, revivo un poco este tema, puse una x28 Z20 y me esta volviendo loco el control de presencia. El tema es el siguiente, si andando abro una puerta al paso de unos segundos empieza a sonar el buzzer de la luz y tengo que apretar el boton negro de la alarma (no recuerdo como se llama). Ya cambiaron un modulo y dos conroles, segun el instalador me dice que es un problema con la fusiblera de nuestras kangoo que le manda ruido al sensor.
Que se les ocurre que pueda ser ? A alquien le paso ?
Mlaurela
Localidad: banfield
Motor: 1.2 (nafta)
Otros: Clio 2
Notapor gmg » Sab, 24 Oct 2015, 06:50
la fusilera imposible hay algo en las kangoo que interfiere en la mayoría de las alarmas proba cambiando de lugar el modulo y que los controles tengan buenas pilas comentario dp20 no tiene alarmas homologadas para renault cylgen pst cobra kostal son las marcas soy instalador saludos
gmg
